Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:03
 Заголовок сообщения: Кончается память у DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:28
Здравствуйте. У меня проблема с DSL-2540U. Каждые 2- 3 дня перестает работать интернет. Начинается всё с того, что перестает работать днс. То есть когда на компьютере в качестве днс сервера стоит модем. Но пока еще внешние адреса пингуются. Через некоторое время и они перестают пинговаться. Приходит ответ от модема заданная сеть не доступна. Но на веб морде написано что подключение PPPoE установлено. Прошивка стоит RU_1.22. Сбрасывал настройки из веб морды на заводские. Настраивал заново. Не помогает. Провайдер Домолинк. Сзади у модема написано RSL2540UEBRU1C1. Вот отрывок лога
 Jan 3 00:32:59     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.181.39.54 DST=77.51.207.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=62659 DF PROTO=TCP SPT=4306 DPT=3306 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 3 00:39:53    daemon    crit    pppd[290]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 3 00:39:53    daemon    crit    pppd[290]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 3 00:40:02    daemon    notice    pppd[290]: PPP: Start to connect ...
Jan 3 00:40:07    daemon    crit    pppd[290]: PPP server detected.
Jan 3 00:40:07    daemon    crit    pppd[290]: PPP session established.
Jan 3 00:40:11    daemon    crit    pppd[290]: PPP LCP UP.
Jan 3 00:40:24    daemon    crit    pppd[290]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 3 00:40:59    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.2.120 DST=77.51.207.153 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=52353 DF PROTO=TCP SPT=54055 DPT=43136 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 3 00:41:06    user    warn    kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
Jan 3 00:42:15    user    warn    kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
Jan 3 00:42:25    user    warn    kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
Jan 3 00:42:45    user    warn    kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
Jan 3 00:46:25    user    warn    dnsprobe[920]: dns query failed
Jan 3 00:46:27    user    warn    dnsprobe[920]: dns query failed
Jan 3 00:46:29    user    warn    dnsprobe[920]: dns query failed
Jan 3 00:46:29    user    notice    dnsprobe[920]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:09
Есть шанс что доблестные сотрудники техподдержки ответят на мой пост?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 11:51
Шансов мало. Они или редко сюда заглядывают или просто не знают что ответить.
Жизнь сложная штука.
 Заголовок сообщения: Re: Кончается память у DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 16:48
Сколько компьютеров подключены к модему? Используются ли p2p-клиенты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 09:46
Подключено 5 компьютеров. Постоянно работает 2. На одном из 2х постоянно запущен uTorrent. Модем является дефаултовым роутером для всех компов. На нем прописаны маршруты для локалки (выход в локалку обеспечивает dir-300). На модеме настроен DynDNS. Во внутрь прокидывается порядка 15 портов (HTTP, FTP, несколько вебморд, группа портов для пассивного режима FTP, торрент клиент).
Переключая модем в режим бриджа и настраивая всё тоже на DIR-300 всё работает без проблем. Зависания модема прекращаются. Но с определенного момента такой режим работы не устраивает. Нужно чтобы авторизовался модем.
Я постарался представить максимум информации, т. к. заинтересован в решении проблемы.
P. s. вебморда модема после авторизации начинает прилично подтормаживать.
Спасибо.
С уважением, Александр
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 09:54
У вас внешний IP - статический?
Пробовали уменьшать количество соединений в торрент-клиенте?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:52
Внешний ip динамический, потому и использую DynDNS. Максимальное количество соединений в торрент-клиенте уменьшать не пробовал, сейчас установлено 80. Дайте ссылку на мануал или описание прошивки, где написано при превышении какого количества соединений начинаются проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:12
похожие проблемы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 22:42
Не пробовал локальный sysinfo выключать? Может это он логом память забивает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:41
Если торренты (по-нормальному) то модем в бридж+pc либо докупать производительную-железку-маршрутизатор. Как вариант без доп железок - прикупить сFoSpeed Driver (хоть чтото вытянет :D ) По другому никак...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:40
to uranik
Пробовал, не помогает, немного продливает срок до зависания. Включил как раз чтобы понять в чем проблема.
to qwasi
Совершенно не согласен. Ключевыми факторами для вычисления производительности любой железки являются количество коннектов, и скорость передачи данных. Когда проектируется модем скорость линии определяется возможностями ADSL2+ а количество коннектов можно ограничить на уровне ОС (то есть прошивкой). В результате можно получить железобетонную машинку. А то что я имею это виснущее недоразумение.... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:22
Если у тебя 2540U/BRU/C попробуй последнюю бета прошивку, может поможет в борьбе, она довольно свежая - 04.11.2009 для 2540U/BRU/C
линк:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 091104.zip
если не поможет попробуй по очереди отключать фаервол,qos и другие включенные штуки, чтобы определить какая же из них ест память.
