Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по 2640U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 20:06
Доброе время суток!
Приобрел на днях модем.
H/W - C1
F/W - RU_1.22
В режиме бриджа повесил PPPoE соединение на vpi/vci 0-30
Добавил еще одно соединение роутером на 0-35
На модеме прописал маршрутизацию, что-бы пакеты в сеть 1х.хх.хх.хх ходили через соединение по 0-35.
Интернет и удаленная сеть работают на ура.
Появилась проблема, когда возникла необходимость подключаться удаленно по RDP. Прописал в NAT порт 3389 - не помогло.
Прописал 192.168.1.хх в DMZ - Не помогло.
В разделе Security выставил Accept на входящие пакеты. Эффект нулевой.
В системе ничего не режет, брандмауэра нет.
Вопрос два - на этом же модеме включил безпроводную сеть. Индикатор WLAN на модеме горит, но ни одно устройство точку доступа не видит.
Танцы с бубном уже не помогают :cry:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 05:55
ап! Больше всего интересует вопрос про вайфай
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 15:40
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по 2640U
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 16:15
mikkis писал(а):
Доброе время суток!
H/W - C1
F/W - RU_1.22
1. Настройте правило Virtual Server на порт 3389 в соответствии с руководством:
http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html
2. Убедитесь что firewall включен
3. Работоспособность правила следует проверять обращением из внешней сети.
4. Убедитесь что провайдер не блокирует необходимый порт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 16:26
Alexander Gorelik писал(а):
mikkis писал(а):
Доброе время суток!
H/W - C1
F/W - RU_1.22
1 - Правило настроено в соответствии с руководством.
2 - Пробовал с включеным файрволлом, так же с выключенным
3 - С внешней и проверяю...
4 - У провайдера ничего не блокируется. Разрешены все типы соединений по всем портам.
Всеравно спасибо за ответ...
С аксес поинтом, увы, так же не разобрался
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:31
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:54
По поводу портов, у вас получается на 0-33 висит PPPoE NAT а на 0-35 IP NAT?
Нужно еще раз проверить настройки и попробовать чем нибудь типа Wireshark проверить, происходит ли подключение сквозь модем.
По поводу WiFi - нужно проверить, как у вас настроена у вас сеть. должна быть выбрана мощность сигнала, должен быть выбран тип шифрования (или оно должно быть отключено (кстати можно его для проверки отключить, только нужно будет обратно включить его)).
Также нужно проверить, не используете ли вы скрытый SSID?
Ну и нужно проверить клиентские устройства, не исключено, что и с ними может быть проблема.
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
