Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: проблема роутер и 2640 bru c
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:07
Здравствуйте, появилась проблема,
есть роутер 2640 bru c перестал подключаться в режиме роутер, а точней адсл подключения есть но не посылает данные логин и пароль, выглядит это следующем образом модем включаю он за сек 15 устанавливает адсл линк и дальше не чего, раньше после адсл линка начинал мигать статус после чего загоралась лампа интернет выглядит это так (даже после нескольких часов) Изображение
при этом в бридже все нормально работает, я точно уверен что вел правильно все настройки, я точно уверен что линия исправна так как в бридже, а также на другом роутере все прекрасно работает, интернет у меня Москва Стрим, пробовал все прошивки на сайте (кроме заводской нету у меня её) также пробовал на всякий случай установить настройки с диска. такая у меня проблема уже была с модемом 2540с тогда я его просто заменил на этот и тут эта же проблема спустя год :(
Jan 1 00:02:56 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.11.04-06:23+0000)
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=3072
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/3.
Jan 1 00:02:56 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/4.
сейчас спросил у друга с модемом 2540 d он говорит что у него была тоже эта проблема и в свое время и что решил он её с помощью заводской прошивки, но у меня к сожалению она не сохранилась, на сайте её не нашел. :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:17
Не спешите менять прошивки.
На дворе выходные, возможно, провайдер настраивает оборудование...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:25
в режиме бридж все работает, на другом модеме все работает, провайдер говорит что адсл соединение установлено, но авторизация не проходит, причем модем просто не посылает данные для авторизации.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:15
проблему решил путем перестановки всех настроек на другое значения, и ресет всей статистики вручную, после чего вернул все обратно и сбросил модем кнопкой под ним, странно но просто сброс настроек и перепрошивка прошивок после снова сброс, не давала результатов.
