Текущее время: Сб сен 19, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: 2640U и проброс портов. Беда
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:26
Новая задачка.
Есть 2640U HW C1
прошивки которые были использованы: 1.12, 1.22 и бета.
Модем настроен в режиме MER. прописан ip адрес, шлюз, маска. Внутри три компьютера. На одном из них выставлен 192.168.1.5. Остальные получают адреса через DHCP. На модеме выставлен диапазон DHCP 192.168.1.10-192.168.1.254. Интернет работает везде, изнутри всё нормально.
НО! на 192.168.1.5 поднят ФТП и ещё одна служба, требующая подключения извне. Настраиваем вирт. сервер. порты начало конец 21-22. (22 тоже нужен). Проверяем из интернета - порт открыт. на фтп не пускает. Открываю доступ наружу HTTP - пытаюсь подключиться снаружи - не принимает логин - пароль. И если пробрасываю ещё один порт (если это важно - 5555) - проверяю снаружи - порт закрыт. Два правила рядом, отличаются только портами. Один открывается (но не пускает на ФТП), другой не открывается.
Нашел тут на форуме похожую проблему без решения. Не пугайте, пожалуйста. Неужели решения нет????????
Проверяли все настройки с харьковским представителем вашей компании - безрезультатно.
Очень надеюсь на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: 2640U и проброс портов. Беда
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 19:47
Dimarik_F писал(а):
Новая задачка.
Есть 2640U HW C1
5555 порт для какого сервака вы открываете, точно ли он его слушает?
логин и пароль задаете для учетки support ?
ftp сервак точно правильно сконфигурирован?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:07
5555 порт для программы store house (не вникал в подробности - что то на базе 1С).
Логин и пароль на HTTP задаю админу. Надо саппорту?
FTP сервер настроен и сконфигурирован. Голден ФТП. Работал.
До установки сабжа, там стоял TPLink. В режиме моста. На компьютере были выставлены настройки IP. Всё работало. Не было связи между локальными компьютерами и одним принтером. Решили сделать по правильному - купили сабж.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 19:43
Снаружи по HTTP заходить только через support, при включенной галочке принимать соединение в Access Control -- Services, возможно тоже самое нужно сделать для ftp, точно не скажу, этот протокол не использую...
Режим моста и режим роутера с NAT вещи разные))), без проброса ничего не заработает... Тестировать, естественно только снаружи, т.к. NAT-loopback не поддерживается.
