Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:33
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 13:57
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста настроить девайс следующим образом:
провайдер дает интернет через pppoe, по adsl-линии.
хочется подключить к модему 1 комп и иметь на нем реальный ip адрес (без NAT), не поднимая pppoe соединение непосредственно на компе. Т.е. хочется, чтобы модем поднимал pppoe сам, а с точки зрения компьютера это было простым ethernet-соединением.
Вариант NAT+port forwarding очень не желателен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:10
Либо модем поднимает соединение - и это будет роутер/NAT.
Либо соединение поднимает комп - и модем работает как bridge.
Третьего не дано.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:18
Не вижу абсолютно никакой проблемы у вас.
Поднимается PPPoE+NAT и на локальный IP вашего компьютера в роутере делается DMZ. Всё. Проблема решена.
Если не знаете что такое DMZ - поясню.
Говоря простым языком DMZ перебрасывает сразу все порты с вашего компа на роутер
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:08
Задача:
"... подключить к модему 1 комп и иметь на нем реальный ip адрес (без NAT), не поднимая pppoe соединение непосредственно на компе."
Не решена... все что за NAT не может иметь реального IP !
Правильно, но не более чем... IP у компа в DMZ все равно будет "серый". В режиме маршрутизатора про реальный IP на клиентском компе можно забыть.
p.s Мнение AndreTM правильное.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:46
жаль если на dlink такого нельзя... когда-то в офисе использовал модем зухель (модель не помню) - он такое умел.
нат+дмз - это полумера...
а ppp на хосте не всегда есть возможность поднять (например в процессе установки ОС)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:04
Если я правильно понял, то нужно, чтобы IP-адрес, назначаемый провайдером по DHCP, получал не ADSL-модем, а сетевая карта компьютера?
Если это так, то надо использовать PPP IP extension
"Что касается режима PPP IP extension, то этот режим не имеет дополнительных опций.
Суть его работы заключается в следующем: устройство в результате работы PPP соединения получает IP адрес от провайдера, затем передает этот IP адрес компьютеру с использованием протокола DHCP.
То есть является промежуточным PPP клиентом." (С) Davydov Denis
Оно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:16
Оно?
именно оно.
огромное спасибо, уже настроил!
