Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:47
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:40
Доброго времени суток! Имеется следующая связка:с циски подается гигабитный ethernet поток в медиаконвертор dmc 1910 R, медиаконвертор подключен к оптическому кроссу, далее идет волокно до станции где в свою очередь стоит оптический кросс и медиаконвертор dmc 1910 T который подключен по ethernet-у к huawei.
Проблема не там, не там не подымается ethernet, т.е. не горит лампочка link.
При проблемах с волокном эти медиаконверторы ложат ethernet?
Какая должна использоваться схема обжимки сетевого шнура для соединения ethernet порта медиаконвертера с gigabit ethenet портом коммутатора cisco?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:00
К Huawei тоже по гигабитному порту подключены? Jumper-а Forced Mode на обоих в ON?
По-мимо LLR, в медиаконверторах есть функция LLCF. Так что это не проблема, а нормальная отработка функционала.
Заранее спасибо!
А какой скоростной режим настроен на порту Cisco? При Auto режиме это не имеет значение.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: dmc1910t
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 07:15
Проблему уже решил. Оказался неисправным оптический патчкорд. Видимо при отсутствии оптики порты ethernet на dlinkah не подымаются
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
