Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:47
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 19:07
Модем 2500U. H/W Ver: D2. F/W Ver: RU_1.20.
Изначально работал нормально. Затем стал виснуть, просто брал и зависал. Проработать мог и сутки и 1 минуту и час. В общем зависал когда хотел. Просто загорались все лампочки и ни на что больше не реагировал. Ну естественно решил перепрошить. Скачал DSL-2500U_BRU_D_RU_1.50_03042009.zip Шил в IE6. Он залил её, написал мол ждем 2 мин, и опять модем завис, я прождал много времени, перезагрузил руками. На моё удивление он заработал, но прошивка осталась старая, попробовал 2й - раз та же песня.
Скачал DSL-2500U_BRU_D_RU_1.52_08202009 прошил типа. И теперь при входе на 192.168.1.1 сразу редиректит на 192.168.1.1/upload.что-то_там. И неработает. Светится только лампочка LAN и всё, даже POWER не горит. Скачал DSL-2500U_BRU_D_RU_1.51_04232009 прошил. И всё. Теперь включаешь и пошло:
1) загорается LAN
2) загорается красная Power
3) на полсекунды моргает DSL
4) загорается и горит Status
перезагрузка и всё по новой.
Что с ним? И как теперь его можно прошить? В веб-интерфейс войти невозможно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 19:40
Пуск-Выполнить: cmd.exe
> telnet 192.168.1.1
Включаем модем.
Что видим в терминале?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 00:49
Ничего. видимо таймаут. Не успевает Telnet сервер видимо загрузиться. Просто ребут происходит в течении буквально 4-6 сек.
ЗЫ: видать шить кабелем напрямую придется. Хелп.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:38
Если модему больше года, то сначала посмотреть конденсаторы в блоке питания и модеме. Потом попробовать краш-режим - держим долго ресет при включении питания. Потом паяем консоль - шнурок это последнее дело и нелегкое и бесполезное, если БП сдыхает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 17:22
модем в краш-режиме, ждёт новую прошивку
1) загорается LAN
1.Зажать RESET
2.Удерживая ресет, включить питание.
3. Секунд через 10-15 отпустить ресет.
4. через некоторое время можно заходить на 192.168.1.1 - модем в краш-режиме и ждёт прошивку.
Если не получилось, то лучше сразу в СЦ. Если следов воды и огня внутри нет :D , то гарантийный ремонт будет.
Если пофиг на гарантию, то можно посмотреть на состояние электролитических конденсаторов. А если непофиг, то - невскрывая девайс - в СЦ его.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 19:30
Да больше года. Гарантия кончилась.
1) что значит сдыхает БП? И...
2) не могли бы вы кинуть ссылкой на схему кабеля и инструкцию? :oops:
1) загорается LAN
1.Зажать RESET
Увы, делает всё тоже самое, что описал выше.
Кондюки только что глянул, идеальные. Гарантии, как описал выше нету уже. СЦ отменяется, я живу "в жопе" России, до ближайшего СЦ тут так, что проще новый купить. Но и этот жалко, починить охота...
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 23:11
Попробуй перезалить бинарный образ флеш-памяти. Как это делается, здесь ссылка была. Если не поможет - то на помойку. Негарантийный ремонт такого девайса лишен смысла - цена в рознице ~ $30, а ремонт обойдётся в $20 :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
