Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: DSL 2640 как Switch
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 04:11
Здравствуйте.
На компьютере 2 сетевые карты, первая подключена к интернету через VPN, а вторая к роутеру DSL 2640U (H/W ver.: B2). Необходимо раздать интернет еще трём комьютерам подключенным к роутеру по LAN портам. Объясните пожалуйста по подробнее как это можно сделать, а то ничего не получается. :(
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640 как Switch
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:18
WinXP_1 писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Настройка маршрутизации на компьютере выходит за тематику данного форума. Рекомендую поискать решение вопроса на форумах, посвященных сетевому администрированию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:13
Если не заморачиваться с прокси-сервером на компьютере, то вам нужно сделать 2 вещи:
- настроить на компьютере "Общий доступ к подключению": viewtopic.php?p=346398#346398
- настроить роутер DSL-2640U в качестве беспроводного свича:
по аналогии с viewtopic.php?p=368081#368081
Вообще, при этом роутер не должен быть роутером (то есть, как минимум, на нем не должно быть настроенного WAN-соединения, а также отключены DHCP-сервер и DNS-relay).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:52
WAN не настроено, DHCP выключен, а DNS автоматически присваивается... а если отключить автоматически, то просит прописать вручную. На компьютерах работает только аська, больше никуда не заходит. :( ... какие могут причины?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:59
Однозначно DNS виноват, только пардон я не понял где он автоматом - на основном компьютере? DNS в модеме может мешать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 20:05
Итак, проблема (частично) решена.
Интернет - Корбина. Ethernet-кабель от провайдера приходит в комп.
Поднимаем сетевое соединение - там все на автомате:
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-E6-36-..-..
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.44.190.х
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.44.184.1
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 83.102.233.200
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.234.192.8
                                            85.21.192.3
Поднимаем VPN - там тоже все на автомате:
Corbina - PPP адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-..-..-00-00
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 78.106.222.х
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 78.106.222.179
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.21.192.5
                                            213.234.192.7
Расшариваем соединение "Corbina" на локальную сеть:
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-6B-96-..-..
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
В локалке на втором компе ставим соединение автоматом - комп получает все замечательно - 192.168.0.90, шлюз/ДНС 192.168.0.1
:!: НО!
> ping web.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел web.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку.
> ping 212.192.253.106
Обмен пакетами с 212.192.253.106 по 32 байт:
Ответ от 212.192.253.106: число байт=32 время=7мс TTL=58
Ответ от 212.192.253.106: число байт=32 время=51мс TTL=58
Ответ от 212.192.253.106: число байт=32 время=2мс TTL=58
Статистика Ping для 212.192.253.106:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 51 мсек, Среднее = 15 мсек
:idea: ВЫВОД
Недоступен сервер DNS.
Анализ таблицы маршрутизации ничего не дал - с маршрутами и метриками все в порядке.
Прописываем на втором компе адреса руками, указав в качестве DNS 85.21.192.5 (адрес из VPN)
Интернет работает на ура.
Что это? Кривая реализация PPTP-клиента в WinXP SP3 ?
Временно решили прописать на компы адреса руками, указав в качестве DNS - адреса из VPN прова или публичных DNS.
P.S. Тему надо перенести в "Маршрутизаторы", а то там народ тоже бьется с этой проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
