Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:33
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:17
Dlink 2540u перестал поднимать PPPoE в режиме роутера. Мостом работает нормально. Если в режиме роутера создаю и поднимаю высокоскоростное соединение - все работает. Другой модем с другой учетной записью работает на моем телефоне. Мой модем с моей учетной записью работает на другом телефоне. Модем сдавал провайдеру, переставили настройки - результата нет. Посмотрел кондеры в модеме - вздутых нет, пульсаций осциллографом не увидел. Лог:
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:24 user info kernel: device nas_0_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:25 user warn kernel:
Jan 1 00:00:25 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:26 user debug syslog: pppd -c 0.0.35.1 -i nas_0_0_35 -u 52635263t -p ********* -f 0 -k -d -m 0030489358f3/72ea &
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:27 daemon notice pppd[309]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1055, ds=8191
Jan 1 00:00:33 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:00:33 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:36 daemon notice pppd[309]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:36 daemon info pppd[309]: Sending PADI
Jan 1 00:00:36 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61 0
Jan 1 00:00:42 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Jan 1 00:01:06 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Jan 1 00:01:09 daemon info pppd[309]: Sending PADI
Jan 1 00:01:09 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61 0
Jan 1 00:01:15 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Jan 1 00:01:39 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:07
По логу видно, что модем отправляет PADI-запросы в сеть, но в ответ не приходят PADO.
1. Правильно ли указаны значения VPI, VCI?
2. Поинтересуйтесь у провайдера, видны ли на PPPoE-сервере PADI-запросы от модема?
3. Укажите версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:17
Спасибо за ответ, мучаюсь 10 дней.
VPI,VCI правильные(модем работает и мостом, и на другом телефоне).
Провайдер говорит, что видит ADSL линк. Насчет пакетов узнаю завтра, они должны(могут) их видеть? Возможна заморочка, что провайдер не переваривает МАК адрес модема на моем телефоне, ведь когда заходу в режиме моста - адрес другой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:19
Забыл, версия прошивки на момент появления проблемы была 1.10, потом перешил на 1.32, но не помогло. Может это быть проблема железа модема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:04
PADI - это программный уровень. Железо тут не при чем - по протоколу связь есть. Провайдер пакеты должен видеть. Про МАК-адрес можно сразу спросить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 20:07
Всем спасибо, глюкануло оборудование у провайдера, блокировался мой МАК адрес, после рестарта DSLAMa все восстановилсь. А я успел купить новый такой же модем :(((.
