Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:32
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 01:00
Здравствуйте!
Не могу заставить работать Cisco VPN client через модем в режиме роутера. В режиме бриджа всё работает нормально. Судя по документации при включенном NAT всё должно работать само, но этого почему-то не происходит.
Сам VPN соединяется успешно, но соединение с удалёнными компьютерами не проходит. Анализ трафика показывает, что пакеты ходят по VPN только от меня, но не обратно. По сообщениям VPN Client пакеты "rejected because they did not come from the secure VPN device gateway", что бы это ни значило.
Модем DSL-2500U/BRU/D, версия прошивки 1.52, подключение PPPoE, NAT и Firewall включены.
Перепробовал различные вариации настроек модема, не спасло.
Поддерживает ли данный модем NAT-T вообще?
Помогите, пожалуйста, если можно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:23
Тут есть техподдержка?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:19
vmp писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо
Попробовал подключиться с помощью виндового PPTP-клиента из LAN, через DSL-2500U/BRU/D (f/w: RU_1.52) в режиме PPPoE, получилось.
PPTP-клиент <=> DSL-2500U/BRU/D <=> IPDSLAM <=> PPPoE-сервер <=> PPTP-сервер.
pptp_pass_through.jpg [ 217.29 KiB | Просмотров: 1643 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 02:31
PPTP - это, конечно, хорошо, но у меня-то не работал IPSec :)
Впрочем, Вы навели меня на мысль, я стал экспериментировать с PPTP и в процессе экспериментов набрёл на решение, так что спасибо за помощь!
Можете добавить в FAQ: если не работает VPN, и deterministic network enhancer отключён - его надо сточно включить
