Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: DSL-2640U странная проблема
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 09:41
Купил модем обновил прошивку, начал использоватьи и обнаружил такой глюк.
Настраиваю с помощью визарда соединение с АДСЛ. Все нормально работает. Но если я подключаюсь с ноута к модему по wi-fi, то NAT работать продолжает, но закрывается 80 порт. Т.е. сайты не на 80 порту можно посетить или попинговать хост, а 80 порт недоступен. Админка тоже недоступна.
Помогает тотальный сброс с последующей настройко.
BoardID:   DSL-2640U
Software Version:   RU_1.12
Bootloader (CFE) Version:   1.0.37-12.1
Wireless Driver Version:   4.170.16.0.cpe2.1sd1
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 15:41
up
Что это может быть?
PS. Еще утром стаю, а инета нет и админка недоступна. Я просто сделал reboot из консоли и опять востановился инет. Причем лампочки DSL и Internet работали.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 07:04
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 08:14
Похоже это не от вайфая зависит.
Короче, доступ по 80 порту всем перекрывается если модем выдает кому-нибудь DHCP адрес.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 14:33
Ау. помогите. разработчики тут вообще бывают?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:49
1. Попробуйте сбросить в дефоулт
2. Попробуйте перепрошить
3. Зайдите по телнету и поглядите состояние демона httpd, попробуйте его перезапусить.
А еще хотелось бы поглядеть настройки WAN, LAN и интерфейсов компьютеров (ipconfig /all). Может вы еще какие спецефические настройки делали, типа форвардинга портов, настройки родительского контроля? Фильтры? А также интересует есть ли повторяемость проблемы в режиме моста. А также инетесует наличие фаерволов на компьютерах...
Короче говоря - описывайте проблему подробнее, и может будет вам щасте. Проблема подобная вашей либо еще не встречалась, либо очень редка, ибо я о таком в первый раз слышу))).
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 17:09
1. Вот работает после того как на дефолт сброшусь и по новой настроюсь или несколько раз подрят ребут сделаю.
2. Перепрошил.
3. А как это сделать? Я зашел по телнету, но незнаю какую команду выбрать. По "?" вываливается с десяток команд.
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : homework
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : CNet PRO200 PCI Fast Ethernet адаптер
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-08-A1-18-53-E1
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 19 февраля 2009 г. 18:41:36
Аренда истекает . . . . . . . . . : 20 февраля 2009 г. 18:41:36
А вообще заметил, что интрнет "пропадает" после того как подключу какой-нибудь комп к модему, я его перегружу подрят 2 раза и он опять работает.
Подскажите а чем прошить еще попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:33
Все-таки ситуацию с 80-м портом подробнее изложи. Что браузер выдает? Скорее всего или firewall на самом компе или какие-то неверные настройки в модеме. Ну и советую адрес 192.168.1.1 поменять - может ты по WiFi вообще к соседу за стенкой попадаешь ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:57
Wi-fi не пользуюсь. Вообще его отключил.
А фаервола нету. До этого стоял ддругой модем - акорп, который погорел. А этот вот чудит. Сегодня специально проверял. Комп вырубил и велючил - интернет пропал. Сделал reboot через telnet - он появился.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 07:35
Такая же байда с постоянной перезагрузкой 2640, тоже не могу разобраться с чём проблема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 02:50
А ты чем прошивался?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:32
Попробуйте эту версию прошивки:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 090902.zip
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 18:30
Привет всем. Я хотел бы кое что по данной теме.
У меня такая же проблемма была с модемом 2300. День он работает, а после ночи, утром как спит, нета нету. Ставил модемы другие заведомо исправные, и с заведомо рабочих линий - таже проблемма. На модеме горит зеленым Power, ADSL, Internrt, а связи с нетом нет. Связался с провайдером, у нас ЮТК, ГТС. Техники по ADSL все проверили, говорят проблемм нет, мой модем виден. Зато ГТС-ники проверили физическое состояние линии у себя и сказали, что где-то либо утечка по проводам, либо обрыв какой. Теперь только и жду их, чтобы проверили. Как закончат сообщу результаты. Так что может и у Вас такая проблема.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:05
Только проблема была в марте. Как-то вы промахнулись с D-Link-ом вместе :oops:
