Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: затухания сигнала в DSL-504T
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 00:11
Здравствуйте! В чем может быть причина, если модем (504T)подключается к линии с большим затуханием сигнала:
    Connection Status Connected
    Upstream Rate (Kbps) 128
    Downstream Rate (Kbps) 256
    US Margin 27
    DS Margin 26
    Modulation MMODE
    LOS Errors 0
    DS Line Attenuation 40
    US Line Attenuation 63
    Path Mode Interleaved
Пробовал AusLinx (USB), который периодически (раз или два в сутки) вываливался и долго подключался, но зато выдавал такой результат:
    Noise margin (up) [dB] 31
    (down) 43.7
    Attenuation (up) [dB] 14.5
    (down) 28.1
    Bits per frame (up) 256
    (down) 2465
    Latency mode interleaved
    interleave depth (up/down) 2/4
    Modulation ANSI T1.413 i2
Прошивка V1.00B02T02.RU.20041014 (другую не пробовал, т.к. недавно его купил). Причем, сначала он вообще не находил линию, но после звонка провайдеру стал довольно быстро подключаться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:06
скажите провайдеру, чтобы он со своей стороны на Ваш порт выставил вручную тип модуляции либо G.DMT, либо Т1.413
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 17:22
А там уже все выставлено. Вдобавок, в модеме прописал T1.413. Все равно, результат тот же. Только теперь он иногда подключается с предыдущими параметрами, a иногда с приемлемым затуханием, но зато высоким уровнем шума:
    US Margin 17
    DS Margin 7
    Modulation T1413
    LOS Errors 0
    DS Line Attenuation 29
    US Line Attenuation 23
Мне так кажется, что дело в самом железе, и тут уже мало что исправишь. Либо он не те частоты выбирает для модуляции, что предыдущий (кстати, можно ли это как-нибудь увидеть?), либо в нем передатчик похуже, чем в AusLinx.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 14:41
разница скорее всего в
(down) 2465
и
- разные скорости, а на них будут разные параметры.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 21:23
Скорость соединения одинаковая, я не написал сразу, 256/128 kbps (Стрим НЕО). Провод один и тот же, подключенный через сплиттер к розетке. И к нему подключал сначала один модем, а потом другой. Модуляция, установленая провайдером - ANSI T1.413 i2. Самое удивительное это то, что такое затухание сигнала мне, как пользователю, не заметно, и соединение стабильно держится. А раз работает, то и хорошо. Хотелось только узнать, почему так бывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
