Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: два mcast потока
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:43
Приветсвую форумчане..
ситуация такая.. грубо говоря есть две тв-приставки, подключены обе к модему, одна в lan1 другая в lan2, обе приставки одновременно включены, соответственно хотят смотреть разное телеканалы как сделать так чтобы один mcast шел на lan1, а другой mcast шел на lan2?
как разделить mcast потоки? возможно вообще?
модем d-link2640u (обычный, не bru/c/d/etc)
 Заголовок сообщения: Re: два mcast потока
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 14:42
Я думаю такое не возможно.
1) у вашего канала хватит ширины полосы на 2 потока ?
2) провайдер вам даст запустить 2 потока ?
один поток на 2 устройства может быть еще можно развести...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 19:32
я все прекрасно понимаю, поэтому и задал данный вопрос..
1) канал мой хватит
2) с провайдером тоже все ок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:32
1) канал мой хватит
ТВ где-то около 6Мбит требует, но это чистые данные. 2 ТВ - это 12, т.е. половина максимума от канала ADSL. Т.ч. может не хватить.
2640u через веб-интерфейс может только LAN1 вроде под ТВ выделить. Т.ч. придется iptables для ТВ осваивать самому, т.к. пока я тут не видел "умельцев"... А главное - по идее IPТV расчитано на один канал. Не исключено, что и на стороне провайдера что-то надо менять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:44
Никак не разделять, все настройки потоков сделать в общей группе без разделения по портам. Если провайдер поддерживает подключение нескольких приставок, на оборудовании разрешен одновременный просмотр нескольких каналов и скорость подключения позволяет одновременный просмотр, то все должно работать.
DSL-2540U
DIR-655 A3
