Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: Может ли 2640U/BRU/C работать без ADSL?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:20
Сорри за мою, возможно, безграмотность в данном вопросе, но проблема такова: собираюсь сменить провайдера.
Предыдущий провайдер предоставлял доступ в интернет через ADSL.
У нового провайдера - Ethernet (PPPoE), т.е. к телефонной линии dlink 2640 подключаться не будет. Вопрос: возможно ли в данном случае использовать модем как роутер или же только в режиме бриджа?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:13
Придется его продать, в таком режиме этот модем работать не может
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 14:16
Печально :(
Ну хоть в режиме бриджа его можно использовать (аки коммутатор) ? :roll:
И еще... посоветуйте подходящий девайс для езернета, чтобы умел интернет раздавать по Wi-Fi...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:08
Да, как свитч еще пойдет он
А для ваших целей подойдет например маршрутизатор D-Link DIR-300 недорогой и эффективый аппарат
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:35
а с этим роутером (DIR-300) можно ограничивать раздачу интернета: например, имеется канал 512 кбит/с. Нужно одному клиенту раздать 128кб/с, а другому - остальное ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:01
Нет, там вроде бы поровну канал делится (не уверен)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 01:50
Что касается использования DSL-роутера (с многопортовым свичом) как маршрутизатора Ethernet - смотрите viewtopic.php?t=72355
В бюджетный роутерах D-Link (что DSL, что DIR) нет траффик-шейперов. Хотя попытки предпринимаются...
В любом случае, для беспроводных клиентов вы канал не ограничите (в смысле, по клиентам).
Достаточно же эффективными (по соотношению цена/качество) решениями является либо использование программных шейперов (типа cFosSpeed), либо сборка собственного прокси-маршрутизатора из маломощного системника.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 08:30
namchik писал(а):
Печально :(
viewtopic.php?p=554603&highlight=#554603
Это рецепт для тех, кто не боится трудностей и любит сам разбираться.
Главное - не надо прошивать, все делается через скрипты.
Там же есть рецепт для "богатых" - покупаешь DIR-300 или выше.
