Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: IP почему менятеся
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 09:47
Добрый день, у мя одна не поправочка,почему у Роутреа DSL-2540u меняется сам у всех IP адрес в сети, статичиские IP не нашел в нем(или может есть), пожалуйста помагите с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 11:13
Здравствуйте,
Из того, что Вы написали ровным счетом ничего не понятно.
Опишите задачу подробно, по пунктам.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 15:01
Ладно) почему у роутера DSL-2540U меняется сам у всех IP адрес в сети? как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:38
Если вы подписались словом "Admin", почему бы вам не почитать что такое DHCP. :roll:
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:22
Я Админ своей сети , DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol, предназначенный для автоматического конфигурирования настроек сети при включении компьютеров в сети.
Как мне сделать IP статические?? чтобы при этом работал DHCP...
у меня не Windows Server , у меня Просто Windows Xp,это Реально настроить? на статические?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 08:06
Реально. 2 способа:
1) отказаться от DHCP вообще и назначить всем в сети статические IP
2) назначать IP в зависимости от MAC-адресов. Тогда одним и тем же сетевым интерфейсам будут назначаться одни и те же IP
Сам пользуюсь 2-м способом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 08:48
интересно!мне тоже надо ip привязать к мак.как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 08:52
kraw-azog,Оставь Аську...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:22
На 2650 Adwanced Setup -- LAN
Думаю на других аналогично
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:32
У меня такого нету на DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 18:27
А чем вам DHCP на шлюзе не нравится?
Нужны еще статические адреса в локалке (например, для порт-форвардинга торрентов или поднятия сервера CS)? - так просто уменьшите диапазон аренды DHCP-сервера до нужных размеров (например, с .11 до .31), а нужным компам задайте статику вне этого диапазона. Только на этих компах (со статическими IP) не забудьте указать адресами шлюза и DNS - адрес модема...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 21:45
вот именно!пробрасываешь порт для 192.168.1.2-44444 для 192.168.1.3-33333.в результате с пробросом начинается бардак.компьютеры меняют ip и порты не видно.и отказаться от dhcp нельзя бывают гости часто в виде кпк.расскажите как привязать хотябы один ip жёстко.тогда проблемы практически не будет.по подробней.и что значит уменьшить диапазон аренды?сделать доступным для dhcp адреса с 192.168.1.2 по 192.168.1.5 так что ли?и вот ещё пробовал сделать так:открыть порт один и 192.168.1.2 и 192.168.1.3.так вот это не работает.192.168.1.2 порт открыт,а 192.168.1.3 порт закрыт и не виден
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:22
Я еще раз разъясняю - не привязывать IP-MAC, а сделать сеть такой, как вам нужно (пример):
Роутер:
- имеет адрес 192.168.1.1, маска 255.255.255.0
- включен DHCP, адреса 192.168.1.17-192.168.1.31
- включен DNS relay
Соответственно, гости будут получать адреса из указанного диапазона, ваши локальные компы - тоже (если включено автополучение IP).
Сеть:
нужен компьютер со статическим IP, значит, НА КОМПЬЮТЕРЕ
- идем в свойства Сетевого подключения, свойства протокола TCP/IP, и прописываем адреса
IP 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Роутер:
надо пробросить порт (скажем, для RAdmin на комп 192.168.1.2, RAdmin server на этом компе должен быть установлен с настройками по умолчанию)
- идем в VirtualServers и пишем правило:
Name RA2
Address 192.168.1.2
External port(s) 40012
Internal Port(s) 4899
RAdmin client в удаленной сети:
- при создании подключения указываем ВНЕШНИЙ IP (тот, что на WAN-интерфейсе роутера) и порт 40012.
- при подключении - попадаем на комп 192.168.1.2 внутри локалки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 21:50
вот спасибо хорошо.всё ясно.всегда бы так
