Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Настройка D-link 2600U RU_1.12
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 14:28
Здравствуйте!
Нужна помощь в настройке D-link 2600U RU_1.12
есть модем.3 компа (2 LAN через свитч, 1 Wifi)
провайдер предлагает схему подключения нескольких компов с использованием 2 устройств: Adsl модем + маршрутизатор.
Но в наличии только D-link 2600U.
как с его помощью настроить доступ в интернет для нескольких компов, если
схема подключения предлагаемая провайдером такая:
Шаг 1. Настройка ADSL-модема:
- Режим: прозрачный мост (bridge);
- vpi/vci = 1/34;
- NAT отключен;
- DHCP отключен.
Шаг 2. Настройка маршрутизатора (router) (например, Zyxel 330W):
- PPTP (адрес vpn-сервера 10.254.254.1);
- ip-адрес получает автоматически от оборудования провайдера;
- DHCP включен.
Шаг 3. Настройка клиентского ПК:
- ip-адрес и адреса DNS-серверов получают автоматически от маршрутизатора
(http://help.telecom.by/connecting/plans ... /fiz_minsk)
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 15:50
Никто не может помочь ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 20:42
Предлагаю сократить схему подключения от провайдера.
Ваш модем может работать в режиме маршрутизатора, а следовательно:
Шаг 1. Настройка ADSL-модема в режиме маршрутизатор:
- vpi/vci = 1/34;
- NAT включен;
- DHCP на LAN включен или выключен по желанию;
Шаг 2. Настройка клиентского ПК:
А ваш провайдер, случайно, распросстранением маршрутизаторов Zyxel 330W не занимается :wink:
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:55
Если на одном компе настроить VPN, то другие коннектиться не смогут, держать один постоянно включенным - это не решение.
А что касается провайдера и Zyxel'eй, то вы похоже правы, мне ответили из службы поддержки:
"Никак. Ваш модем не умеет поднимать VPN
Для схемы, которую вы хотите использовать, подойдёт только маршрутизатор Zyxel p330W."
Теперь вопрос!
D-link 2600U на самом деле не умеет поднимать VPN ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:15
У меня D-Link 2640U и три компа (1- LAN, 2- Wf ), все работает независемо друг от друга.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 22:12
Насколько я знаю - умеет. А вы документацию то читали. Что "Маркс" по этому поводу пишет?
VPN Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
Это то, что я навскидку нашел здесь.
DSL-2500U/BRU/D
Последний раз редактировалось pirks77 Вт июн 09, 2009 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 22:17
miktZZ
Так а что вы прописали в PPTP? Дайте картинку чтоли...
Что при этом говорят логи?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка D-link 2600U RU_1.12
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 09:33
miktZZ писал(а):
Здравствуйте!
- vpi/vci = 1/34;
- NAT отключен;
- DHCP отключен.
- DHCP включен.
1. Зайдите в настройки модема, в Advanced Setup > WAN и создайте соединение типа Mac Encapsulation Routing (MER) с автоматическим получением IP-адресов.
2. Поверх созданного соединения необходимо поднять PPTP-туннель. Для этого зайдите в Advanced Setup > PPTP и настройте соединение с сервером 10.254.254.1 в соответствии с руководством ниже (пример 1):
http://dlink.ru/ru/faq/164/136.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 00:57
Настроил все как в последнем посте.
В папке сетевое окружение появился значок "подключение к интернету" со статусом подключено.
но при попытке пропинговать любой сайт пишет
10.1.8.103 заданная сеть недоступна. (точно не помню адрес который выдает это, думаю что не важно) - адрес, который указан в Default Gateway в модеме.
модем в логах пишет так:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:20 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.01.19-01:49+0000)
Jan 1 00:00:21 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.01.19-01:49+0000)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Jan 19 09:43:09 CST 2009
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 96338WS prom init
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:21 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:21 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:21 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:21 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Memory: 13864k/16000k available (1483k kernel code, 2116k reserved, 220k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801817c4
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:21 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:21 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:21 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:21 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:21 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:21 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- sromless
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: chipid 0x4024318
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58ba0
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:1E:58:E5:E3:5B
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.6.cpe1.0a.sd-e1
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jan 19 2009 09:41:25
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:21 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1E:58:E5:E3:5C
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00003980 adsl2=0x00000002
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B7759 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FEF96C
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 4 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c005f088
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:21 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21 user debug syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:38 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1533, ds=8184
Jan 1 00:00:38 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: dhcpc -i nas_0_1_34 &
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: route add default gw 10.3.108.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o nas_0_1_34 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o nas_0_1_34 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.184.225.37 2>/dev/null
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.184.225.37
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: upnp -L br0 -W nas_0_1_34 -D
Jan 1 00:00:46 user notice dnsprobe[758]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o nas_0_1_34 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i nas_0_1_34 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i nas_0_1_34 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:48 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:48 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=778
Jan 1 00:00:48 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:48 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:48 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: rm /var/ppp/pptpstats
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: mkdir /var/ppp/peers
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: cp /etc/ppp/chap-secrets1 /var/ppp/chap-secrets
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: cp /etc/ppp/options1 /var/ppp/options
Jan 1 00:00:50 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: cp /etc/ppp/pap-secrets1 /var/ppp/pap-secrets
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: cp /etc/ppp/peers/vpnusr1 /var/ppp/peers/vpnusr
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: pppdcall call vpnusr &
Jan 1 00:00:52 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:52 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:01:21 daemon notice pppd[872]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:01:21 daemon info pppd[872]: Using interface ppp0
Jan 1 00:01:21 daemon notice pppd[872]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 00:01:21 daemon notice pptp[877]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:01:22 daemon warn pppd[872]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:01:23 daemon notice pptp[879]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:01:23 daemon notice pptp[879]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:01:23 daemon notice pptp[879]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:01:24 daemon notice pptp[879]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:01:24 daemon notice pptp[879]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:01:24 daemon notice pptp[879]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 32714).
Jan 1 00:01:24 daemon warn pppd[872]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:01:25 daemon info pppd[872]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:01:25 daemon notice pppd[872]: local IP address 93.125.63.171
Jan 1 00:01:25 daemon notice pppd[872]: remote IP address 93.125.5.1
Jan 1 00:02:24 daemon notice pptp[879]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:03:24 daemon notice pptp[879]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:04:24 daemon notice pptp[879]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:05:25 daemon notice pptp[879]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:06:25 daemon notice pptp[879]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:07:25 daemon notice pptp[879]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:08:25 daemon notice pptp[879]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:09:25 daemon notice pptp[879]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 19:01
HELP!!!!
народ, что делать ? ну подскажите кто-нибудь ?
может нужно еще дописать роуты какие? или еще ?
насколько я понял из логов , то модем поднимает впн, но почему-то не отсылает пакеты с него на шлюз, который в инет ведет, а шлет на какой-то внутренний адрес сетки 10.3.108.1
?? :roll:
какая еще инфа от меня нужна ? скажите я выложу. только помогите, пожалуйста, а то я уже измотался его настраивать...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:53
А какие настройки Вы прописывали в модеме?
