Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:43
 Заголовок сообщения: D-link DSL-2300U Срочно нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 19:52
Есть в наличии ADSL модем DSL-2300U и коммутатор DES-1008D. Проблемма в следующем: Модем подключен через комутатор к омпу. По адресу 192.168.1.1 компьютер видит модем и происходит его настройка, после котоой модем видитинтерне(загорается соответству.щий индикатор). В войствах TCP/IP прописан адрес компа 192.168.1.33 маска 255.255.255.0 и основной шлюз как и адрес модема, т.е. 192.168.1.1, так же вставлены и адреса DNS-серверов. Но фишка в том, что почему в данном соединении оборудования компьютер в интернет не выходит,а просто висит, отвечая что интернета не видит. Однако когда произвел подключение модема непосредственно к компьютеру и сбросил все настройки TCP/IP до автоматического получение IP-адреса,компьютор сразу увидел и интернет,и видт модем тоже. Т.е. получается, что в интернете может работатьтолько компьютер,когда он подключен непосредственно к компьютеру, а если через комутатор, то ни одна. А нужно чтобы работало 6 машин.
Данной проблеммы нет с модемом D-link DSL2500U и выше.
Подскажите кто может, сто делать: выбросить DSL-2300 или есть возможность использовать его в сети???
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 19:59
DSL-2300 в заводской комплектации не умеет быть роутером - он, в общем-то, только модем.
Вы его не перепрошивали в DSL-2500? Мне кажется тут где-то проблема
Если нет, поищите по форуму тут тема была как провести перепрошивку 2300 в 2500
Вот я вам даже эту тему нашел viewtopic.php?t=81268&highlight=2300
Сделайте так, как там описано и все у вас заработает.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
 Заголовок сообщения: Re: D-link DSL-2300U Срочно нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 12:14
Ну раз опция
работает - значит задайте ее на все 6 компах и подключите все через свитч. Все должно работать, если конечно там нормальная прошивка.
У вас еще могло не работать из-за DNS - при автоматическом получении IP, DNS тоже автоматически получаются и РАБОТАЕТ. Свитч никак не может мешать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 13:42
Спасибо за сообщение. Попробовал -ну никак. Все компы его видят как модем по адресу 192.168.1.1 что при прописке IP и DNS, что в автомате, а как в нет залесть, ну ни в каую. ни в каком режиме. Только когда машина напрямую. Прямо напасть. причем c dsl-2500U, а с dsl-2300U никак. Может еще дело вот в чем, в DSL-2500U прописываются IP адреса подсоединенных компов, т.е. 192.168.1.1 он отдает модему, а остальные с 192.168.1.2 по 192.168.1.255 на остальные, в DSL-2300U такого нет, он только дает прописать свой адрес, т.е. 192.168.1.1 и все???
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 14:15
Artur-t, прочитайте сообщение P4, там есть решение вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 15:47
Всем огромное спасибо!!! Все получилось. Права ришлось сбрасывать и настраивать раз 5. Но в итоге зааботало. Всем привет :-) :D
