Текущее время: Пн сен 14, 2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:35
1. Что есть "серый IP" ? Вроде "незанятый" чтоли? Так он сейчас свободен - завтра занят, не я их выделяю...
2. А вот сетевая у меня всего одна. Да и не нужна мне вторая.... Я собираюсь подключать ноутбук к стриму через WiFi, а к локалке (когда надо) проводом.
2b|!2b
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 17:05
PASHKA писал(а):
Мой домашний компьютер:
две сетевые карты
1. Intel Gigabit подключена к домашней сети и имеет адрес 10.14.70.2
2. 3Com 100 подключена с 604, адрес получает от маршрутизатора
Нужно обеспечить доступ в инет домашнему компу + по WiFi
Остальным подсетям доступ в инет через 604 запрещен
Насколько я понимаю, нужно организовать отдельную подсеть (отличную от используемых в локалке и на DSL-G604T NAT-ом раздавать их (для домашнего компа и WiFi), а в правилах маршрутизации указать на какой адаптер какие сети кидать)? Я прав?
Тогда при использовании подсетей в локалке
192.168.0.0 mask 255.255.0.0
172.17.0.0 mask 255.255.0.0
10.0.0.0 mask 255.0.0.0
какие адреса выбрать для маршрутизатора и какие правила тогда прописать?
Домовая сеть точно использует такие большие маски? Может быть маршрут в 192.168.0.0/16 избыточен и хватило бы нескольких маршрутов в 192.168.*.0/24?
Т.е. нужно найти свободную подсеть "серых" адресов, которую не использовала бы домовая сеть.
Виктор, вопрос к Вам.
Ситуация в общем-то точно такая же. Подозреваю, что товарищ тоже из сетки Дегунино.нет.
Опишу теперь своими словами.
Есть интернет по ADSL от СТРИМа, есть локалка Дегунино.нет.
Что есть на данный момент:
Компьютер 1:
1 сетевуха, 1 USB модем. Подключение к Дегунино.нет идет по LAN, подключение к СТРИМу по ADSL. Все это происходит одновременно. Адрес в сети Дегунино.нет - статика: 10.a.b.c маска 255.255.255.0
Также добавлены несколько маршрутов типа:
192.168.x /24
172.17.x /24
10.x.y /24
то есть есть свободные диапазоны типа 192.168.199/24 итд.
Компьютер 2:
1 беспроводная сетевая карта D-Link
Задача: подключить одновременно 2 домашних компьютера к СТРИМу и Дегунино.нет и запретить доступ из сети Дегунино.нет к СТРИМу. У второго компьютера беспроводная сетевая карта D-Link. В качестве маршрутизатора планирую использовать G604T.
Подозреваю, что на G604T прибивается нынешний адрес моего компьютера в Дегунино.нет, добавляются статикой маршруты и NATом раскидываются свободные адреса на мои два компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:05
Я уже писал, что лучше всего для выполнения условия
использовать Интернет-шлюз, например DI-604.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:12
Ок, доступ я запрещу. Не проблема.
Какая задача стоИт:
фактически я хочу организовать VLAN, в который будут объединены 2 компа, один из них подключен к G604T по LAN интерфейсу, второй по WiFi.
Нужно, чтобы доступ к СТРИМу и Дегунино.нет был даже при выключенном компе 1 (с LAN)
Не хотелось бы покупать еще и DI-604
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:17
Какая задача стоИт:
Не хотелось бы покупать еще и DI-624
Да пожалуйста, на хостах указываете дефотным шлюзом DSL-G604T, а на нем создаете статических маршруты в подсети домовой сети через шлюз в эту домовую сеть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:38
Ок, тогда вопрос еще:
дело в том, что в домовой сети мне принадлежит только 1 айпишник и мне нужно, чтобы айпишники хостов были из другой (свободной) подсетки. Фактически требуется на коммутаторе использовать 2 айпишника: один - тот, который мне выдан в локалке, второй - из подсети, в которую будут объединены хосты. Реально ли это?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:42
При чем тут коммутатор?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:52
Требуется, чтобы хосты обращались к сети Дегунино.нет только с одним айпишником, с тем, который мне выдан. Реально ли настроить таким образом НАТ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 09:39
Вам понадобиться внешний шлюз для этого, например DI-604.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 10:23
Виктор, а подскажите, ПЛЗ, еще кое-что:
я добавляю alias на интерфейс br0. К примеру:
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:94:63:1B
inet addr:10.16.199.99 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:926 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:807 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:90273 (88.1 kb) TX bytes:339443 (331.4 kb)
br0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:94:63:1B
inet addr:172.16.1.1 Bcast:179.12.255.255 Mask:255.255.255.0
Как мне потом конфиг сохранить???
После ребута второй адрес сваливается.
Есть ли возможность редактирования файлов host.conf resolv.conf ? Я что-то редактора vi тоже не смог найти.
Через вэб-интерфейс конфигурить некоторые параметры просто невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 14:03
никак.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 14:07
Обходных/нестандартных путей не существует? или все же они есть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 13:45
Нету никаких путей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
