Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:43
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 08:53
Уже с несколькими устройствами 2500U/BRU/D встречаюсь с одними и теми-же проблемами:
1. полное зависание модема(не чаше 2-3раз в неделю)
2. модем как-бы не висит(лампочки мигают), но инет не раздаёт(встречается каждый день с вероятностью 80%)
3. модем лампочками мигает, работает уже с теми клиентами, которым раздал адреса по DHCP, но новых адресов не выдаёт.(1-2раза в неделю)
4. на модеме просто горит красным лампочка Internet(отвал PPPoE) и больше она зеленой не становится(1 раз в неделю) Keep Alive вкл.
Логи, SNMP, сервисы - всё по минимуму! Лишнее выключал что только можно! Не помогает особо. Даже модуляции по-отключал все, кроме первой(именно её использует наш провайдер).
Все вышеперечисленные проблемы встречаются на ВСЕХ прошивках.
Правда последние 2 версии несколько стабильнее...но тоже оставляют желать лучшего! Использовать такой "роутер" в режиме 24/7 не возможно!
Нужно воодить новую профессию: ребутер модемов D-Link :lol:
Лечатся,конечно-же всё это перезагрузкой модема.
Не проявляются никогда, если модем поставить в режим моста, а функции роутера в этом случае возложить на др. устройство или PC.
Товарищи, когда же будет лучше??? Я понимаю, что модемы дешевые, но это же не даёт повода делать их такими глючными.
Лично я лично имел дело с 5устройствами и все они вели себя подобным образом...Я уже не говорю про слухи...если взять и их во внимание - глючность не только подтвердится, а ещё и вырастит в проблему мирового масштаба :o
P.S. на хороших линиях(i.e. SNR >25, Attenuation <= 30) глюков практически нет :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 21:54
Товарищи, ВНИМАНИЕ!
Баг рэпорт:
Прошивка: 1.52beta и все более ранние.
В режиме router, не смотря на включение Keep Alive, если происходит Autentification Failure, в дальнейшем модем перестаёт пытаться соединиться по PPPoE с сервером.
Дело в том, что у нашего провайдера(Укртелеком) иногда бывает такой сбой, когда их сервер выдаёт ошибку аутентификации...по этой причине все модемы 2500U в нашем районе в режиме роутера имеют такую дурную славу :(
Мои данные о безглючности на хороших линиях базируются на статистике работы в центре города и уже с другим провайдером(Оптима телеком).
Просьба в будущих версиях сделать, чтобы при установленной Kee Alive, модем пытался поднять PPPoE не смотря на Autentification Failure и другие ошибки. Естественно, делать он это должен БЕСКОНЕЧНО, а не сдаваться по достижению ретрай каунт(похоже сейчас оно так и есть).
Нашлась проблема просто: сегодня пришел, инета как всегда нет.
Но вместо ребута модему - зашел в настройки..смотрю, а в статусе, там где WAN, PPPoE статус: Autentification Failure и попыток подняться модем не предпринемает....
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:36
в версиях до 1.5 была опция Retry on authentification error... но потом кудо то исчезла...
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:39
Цитата (для ТЕХ, кто не следит за форумом и не пользуется поиском):
"похожую ситуацию я встречал на прошивке 1.51 из-за отсутствующей опции - Retry PPP password on authentication error. Дело в том, что иногда модем теряет несущую, но быстро ее восстанавливает не теряя подключения (сохраняет полученный ip, dns и gate). по логике модема все происходит нормально и быстро (никто и не заметит ), но по логике оборудования укртелекома - происходит подключение на зависшую сессию. такое подключение обрывается автоматически, снимается предполагаемая зависшая сессия и снова можно подключаться. в случае прошивки 1.51 имеем потерянный канал. (модем не пробует переподключиться заново)
восстанавливается интернет только после перезапуска модема.
естественно, что опция Keep Alive стоит включенной."
с прошивкой 1.50 проблем нет. перегружать момед приходится раз в 2-3 недели или реже.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:38
Да и с 1.51 тоже никаких проблем я не замечаю.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:45
Вот только Украина - большая страна :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:28
я рекомендую всем ставить RU_DSL-2500U_1.30 [KEEP ALIVE PATCH 09122008] и забыть про проблемы. У самого стоит уже почти год.
