Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:42
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 16:43
Интерисуют как беспроводные и так обычные роутеры с возможностью ограничения скорости каждого хоста..
так же буду признателен за ответы на сл вопросы:
1. насколько эффективно работает эта функция (ограничение скорости)? если один два хоста будут использовать торенты, отразиться ли это на других пользователях (сейчас стоит роутер без этой функции и если ктото использует торент то для других интернет становиться ужасным)
2. действительно ли торенты являются главной причиной по которой для остальных хостов использование интернета становится некомфортным?
3. если мне понравиться беспроводной девайс (по цене), то возможно ли будет одновременно использовать интернет как по проводным так и беспроводным каналам?
4. если будет стоять ограничение скорости но хост будет в сети один. он все равно будет ограничен или может испольщовать весь канал не меняя настроек?
сейчас струтктура сети следующая:
4хоста-свитч-dsl2520
1хост(wifi)-g700ap-свитч(тот же)
т.е. задачи две:
1 (главная). ограничение полосы пропускания по хостам
2. упрощение - объединениt dsl2520 и g700ap в одно устройство
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 17:19
Недорогих устройств, особенно одновременно это чтобы был роутер DSL и трафик-шейпер на каждый из портов LAN-свича и, главное, на каждого из клиентов WiFi-свича просто нет и не предвидится.
Для вас сейчас более реально использовать софтовое решение - на все компьютеры поставить шейпер, например, cFosSpeed. Что решает все ваши 4 проблемы...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:33
т.е. задачи две:
1. Для этого можно использовать DSL-G804V: http://www.dlink.ru/ru/products/3/559.html. Данное устройство позволяет ограничивать полосу пропускания для каждого хоста в локальной сети. Что касается торрентов - придется уменьшать кол-во одновременных TCP соединений, так как NAT таблица в устройстве не "резиновая".
2. Отчасти да. Основная суть в том, что тот кто первый начал закачку чего либо, занимает практически всю полосу пропускания.
3. Да, возможно.
4. Хост сможет использовать только ту полосу пропускания, которая была определена для него правилом, созданным в модеме.
С уважением, Давыдов Денис.
