Текущее время: Пн сен 14, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: DSL-300T и какой-то ip-шник?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 19:53
Ситуация такая:
Модем работает в режиме bridge под linux
Настроил сабж в PPPoE в винде, всё работает отлично. Там же перевёл его в Bridge. Перезагружаюсь в линух. В настройках сетевой карты прописан адрес 212.12.x.x. Тот же адрес прописан и в настройках интерфейса ppp0 (ADSL-соединение). После команды adsl-start в ifconfig (у интерфейса ppp0) появляется абсолютно левый ip 10.112.112.x. Откуда это и что это - ни бум-бум. Инета, ессно, нет. После команды
ifconfig ppp0 212.12.x.x
всё становится на свои места и работает. Кто-нить может сказать, откуда она берёт этот левый адрес? В модеме его нигде нет. В основных конфигах (pppoe.cong) - тоже.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 20:36
про левый адрес не скажу, а про остальное:
- если используете PPPoE, то на Ethernet-интерфейсе компьютера адрес не нужен вообще, либо поставьте какой-нибудь из 192.168.x.x сообразно management-интерфейсу модема;
- опять же при PPPoE адрес 212.12.x.x прописывать на ppp0 нет необходимости, он должен появиться автоматически при подъеме сессии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
