Текущее время: Ср сен 09, 2026 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 17:03
buddax2 писал(а):
194.44.***.*** - внешний ip места откуда я подключаюсь
а на внешнем адресе 194.44.***.*** прописаны подобные правила (1 сообщение)? там, наверно, нужен как раз порт 20.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 17:13
нет, не прописано. А в каком из этих разделов нужно прописывать?:
Virtual Server
Special Application
Port Mapping
Я правильно понимаю, что в Port Mapping?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 19:17
Virtual Server - тут. направлять на йапи вашего ноута (это имееися ввиду прописать на маршрутизаторе с адрессом 194.44.*.*)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 20:33
нет, не поможет. У себя дома попробовал, тут у меня без роутеров инет, сразу кабель и результат тот-же. Значит проблема в модеме том, что стоит перед сервером ftp
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 21:03
извените, я ошибался, попробовал на домашнем компе, коннект прямой, без роутеров и поставил принудительно активный режим и только тогда заработало :) значит дело не там а тут. Завтра попробую поставить прописать в Virtual Server перенаправление. Но тут же встает вопрос, а если мне нужно чтоб из моей этой локальной сети, откуда я подключаюсь, к фтпшнику подключалим с нескольких компов? я же не смогу прописать в Virtual Server перенаправление на несколько айпи
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 22:08
нет канешно... как роутер поймёт кому именно направлять пакеты. такое можно сделать переопределив стандартыне порты... хотя... тоже схема смутная ))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 22:19
Хотя... установите подключение для начала, шоб всё работало, а потом пропишите несколько правил с одинаковыми портами но на разные адреса, возможно роутер съест типа - кто первый откликнецца - тот и сервер )).
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 13:50
поставил перенаправление на роутере откуда конекчусь по этим портам, но никакого эфекта нету :( но тут же есть один ньюанс, пробовал из третьего места провести коннект, то оттуда все получается. То третье место выходит в интернет через дир-100 и там ничего не настроено кроме пптп соединения к провайдеру, и все работает :(
Потому делаю вывод, что это дело не в портах на роутере от куда конекчусь. Возможно есть какие-то настройки которые запрещают это делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:04
Проверьте правила IP Filtering на предмет запрещающих политик.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:05
выключено
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:28
еще один ньюанс о котором я забыл упомянуть: к другим фтп серверам я могу подключится нормально и читать файлы. Вот только что зашел на фтп делинка и все норльмально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:44
Больше пока вариантов нет... Опять же "танцы с бубнами", только теперь вокруг другого модема )))). по крайней мере ваш первоначальный вопросс решили )))
