Текущее время: Пн июл 06, 2026 04:42
 Заголовок сообщения: dsl-2600U и беспроводная среда
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 09:50
Подскажите, как правильно настроить вышеуказанный модем для работы нескольким компьютерам через "вай-фай" и чтобы без торможения.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:49
Здравствуйте,
Сколько в Вашей сети Wireless клиентов?
Поделите реальную скорость передачи данных через WiFi на количество беспроводных клиентов - получите скорость передачи данных на каждого клиента.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 14:12
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
В среднем два активных...
Просто может надо кое-что еще поднастроить?! Нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 14:59
Больше ничего настраивать не нужно, за исключением, быть может, шифрования (если еще не настраивали).
 Заголовок сообщения: WEP+2600u
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:00
НА DSL-2600U установлено WEP шифрование. При попытке установить связь по WIFI - роутер перегружается. Вот такой баг. :(
 Заголовок сообщения: Re: WEP+2600u
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:11
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:27
DSL-2600U_3.12_RUS03_20090424
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:12
Проверим.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:27
Проверено. Устройство не перезагружается, но всего лишь не обновляет страницу Security автоматически. Настройки применяются, достаточно снова нажать на пункт Security чтобы убедиться в этом.
После этого нужно будет сохранить настройки глобально / перезагрузить устройство.
P.S. Каким браузером пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 17:38
Устройство не перезагружается, если нет интернета.
А попробуйте подключиться к инету по WIFI в режиме WEP. Сразу тухнет DSL.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 17:42
Проверим.
P.S. В дальнейшем, пожалуйста, описывайте проблему точнее.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:45
Подтверждаем проблему. Будет прошивка с фиксом.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:13
когда можно ждать новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 18:48
А теперь другая проблема c PPTP. На синей прошивке по WIFI туннель с винды поднимается, а на последней 1.20_20090514 поднимается только по LAN. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 08:02
Возникла проблема при настройке сего устройтва.
На компе соединение с интернетом через сетевую карту я настроил. Прошивку последнюю поставил. Пропали обрывы связи. Но ...
Ситуация сейчас такая: через компьютер в интернет выхожу нормально, через смартфон тоже без проблем - держит wi-fi подключение, в интернете тоже нормально сидеть. А вот с ноутбуком проблема... совершенно не пойму что делать, чтобы заработало. Когда ставлю динамическое выделение IP и DNS, то он висит на получении IP адресса и далее не подключается ... когда я прописываю на нём ip 192.168.1.2 шлюз 192.168.1.1 и DNS то он подключается к сети ... но инет не видит ... мало того что инет не видит - так ещё и не могу достучаться до веб интерфейса на 192.168.1.1 .
Помогите разобраться - сам не могу
