Текущее время: Вт сен 15, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Не запускается DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 05:05
Hello
Ситуация такая. Есть модем DSL-500T, после очередного включения горит только индикатор power, и, естественно, ничего не работает. Кроме adam2. Пытаюсь перепрошить. Сразу fw не заливается, выясняется, что полетел env. Восстанавливаю. После команды REBOOT и ответного сообщения ничего не происходит, продолжает гореть только power. Выключаю модем, снова включаю, и пробую еще раз залить fw. На этот раз все проходит нормально, но и после этого модем по-прежнему не запускается. Почему? Что еще нужно сделать?
Спасибо
PS пробовал разные версии fw
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 07:55
Лучше всего - подключи последовательный порт к модему и посмотри, что в консоль ядро при старте пишет. Без этого можно долго ходить вокруг проблемы вслепую.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 13:40
Абсолютно такая-же проблема. Удалось решить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 14:57
А у меня несколько иная проблема: больше месяца все работало, а сейчас, как зашел в и-нет, у меня пара сайтов загрузилась и связь пропала.
Модем D-Link 500t, Стрим
Полез в настройки модема - все нормально, рестартонул, на минуту связь восстановилась, потом снова пропала. Я его уже и сбросил на дефолт настройки, заново подключаюсь - не устанавливает соединения. Подключился только в режиме моста, как мост он нормально подключается, но мне нужен именно роутер.
в логах что-то типа этого:
Sep 8 12:04:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:04:33> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:04:33> Couldn't increase MRU to 1500
Что это может быть, модем взбрыкнул или что?
 Заголовок сообщения: в логах что-то типа этого:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 22:11
В СТРИМЕ MTU и MRU другие
MTU = 1400
MRU = 1492
Помоему, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 22:28
2 NiLo
У меня та же проблема в логах то же самое.Посоветовали прошивку сменить.Пока не созрел для этого попробуй ты если поможет отпости плз сюда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
