Текущее время: Вт сен 15, 2026 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 20:59
для собственных клиентов WP используется инкапсуляция 1483(2684)routed и вы должны сообразно настроить свой модем
понятно, это из серии сам не в курсе....
итак, настройки:
1. Setup/DHCP Configuration: Disable DHCP Server.
2. Setup/Management IP: 192.168.1.1, NetMask: 255.255.255.0
3. Setup/DSL Setup: MMODE.
4. Setup/New Connection:
Type: Bridge
Bridge Settings - Encapsulation: +LLC
5. Advanced/Advanced Security: убирано Enable Firewall and NAT Service.
6. Сохраняюсь и перегружаю модем. Tools->System Commands->Save All & Restart
в настройках сетевой карты (реальный IP)
ip: 195.131.a.b
mask: 255.255.255.0
gw: 195.131.a.1
под адрес 192.168.1.100/24
пытаюсь чтонидь изобразить...
снифером вижу:
arp who-has 195.131.a.1 tell 195.131.a.b
много раз и ничего более...
и как я должен настроить сообразно то модем?????????
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 22:58
Так, для тех кто в башне :)
Сообразно - это значит так же, как и у провайдера - 1483routed, т.е. у себя надо выбрать Static, далее - согласно FAQ. И забудьте про бридж - у вашего провайдера другая инкапсуляция.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 00:20
вот, потребовалось чёрт знает скока времени, чтобы получить нормальный ответ НЕТ!!!
понимаю, сразу было не сказать прямо, но я не в обиде, каждый развлекается как может. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 20:19
Вы пинали саппорт Уепласа? Если да - поделитесь сексуальными переживаниями. У меня времени не было.
Wplus & DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 20:34
Пнул...
ответ в стиле корявого пласа...
причём не один, а два... не знаю как получилось, но ответило два чела из суппорта...
ответ одного:
Это невозможно!!!
Должно быть:
routed LLC
rfc1483 или совместимый
vpi-1 vci-32
и второго:
я - Подскажите, будет ли работать модем D-Link DSL-500T в качестве моста, т.е. чтобы ИП присваеват не модему, а сетевой карте компа.
с - да, работать будет, мостом - вряд ли, лучше рутером (IP пр этом можно присвоить и сетевухе)
я - т.е. скажем если реальный IP, то я его должен прописать в модеме, в его настройках, а потом его же в настройках уже сетевой карты? конфликт же случится... или нет?
с - настройки этого модема Вам необходимо проделать самостоятельно. если все правильно прописать, то конфликтов не будет.
т.е. по первому - работать не будет
по второму - будет...
в действительности у меня на заработало мостом...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
