Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-500T и DI-604
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 20:24
Здравствуйте. Прошу прощения за беспокоство. Почитал форум, у некоторых людей здесь похожие проблемы, но нужных ответов так и не нашёл.
Провайдер "Авангард" У меня следущая сеть:
DSL-500T включен в режим бриджа, далее сигнал поступает на DI-604. С DI-604 интернет расходиться на два компа.
В DI-604 выставлены следушие настройки WAN:
PPPoE
Dynamic PPPoE
логин и пароль: ptn
Maximum Idle Time: 5 Minutes
MTU: 1492
Connect mode select: Always-on
DHCP:
DHCP Server: Enabled
Static DHCP
Присвоены статические ip с привязкой по MAC адресу
Вопросы заключаются в следующем:
1. Нет ли ошибок в построении и настройке данной сети?
2. какие лучше выставить значения для: Maximum Idle Time,MTU ?
3. Если модем в режиме бриджа, как я могу зайти в его настройки? Попытки зайти по 192.168.1.1 и пинг этого адреса результатов не даёт.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL-500T и DI-604
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 09:53
PPPoE
Dynamic PPPoE
логин и пароль: ptn
MTU: 1492
DHCP:
Static DHCP
1. Ошибок нет. Всё правильно.
2. Если всё работает хорошо, оставьте значения по умолчанию: MTU=1492, Maximum Idle Time = 5 Min.
3. В настройки модема Вы не попадёте, т.к. IP-адрес WAN-интерфейса роутера DI-604 и IP-адрес DSL-500T находятся в разных подсетях.
Получить доступ к модему можно подключившись к нему напрямую, и присвоив IP-адрес на сетевом интерфейсе компьютера из подсети 192.168.1.0/24. Либо присвоив такой адрес на WAN'е у DI-604.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:17
Не могли бы вы описать по подробнее как это сделать?
