Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: 500T - нет Инета на 2-м компе
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 18:17
Конфиг: 500Т - свич 1004Т - 2 компа под Вин-98SE.
На модеме:
Type: PPPoE (т.е. роутер)
Enable DHCP Server
Статус: DHCP Clients
MAC Address IP Address Host Name
00:11:2f:2a:c3:ea 192.168.1.2 SASHA
00:0d:88:43:f7:90 192.168.1.3 LUDA
т.е. оба компа он видит, на обоих "получить IP автом." (изменение на ручную установку на 2-м тех же IP? т.е. ...3 - свой, ...1 - шлюз, 255.".".0 - маска, ничего не дает)
IPCONFIG:
1-й
Настройка IP для Windows 98
Главный компьютер . . . . . . . . . : SASHA
Серверы DNS . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Тип узла . . . . . . . . . . . . . : Широковещательный
Код области NetBIOS ID . . . . . . :
Переадресация IP. . . . . . . . . . : Нет
Включение WINS Proxy. . . . . . . . : Нет
Разрешение NetBIOS через DNS . . . : Нет
0 Ethernet: плата :
Описание. . . . . . . . . . . . . . : PPP Adapter.
Физический адрес. . . . . . . . . . : 44-45-53-54-00-00
Включение DHCP. . . . . . . . . . . : Да
IP-адрес. . . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Маска подсети . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Стандартный шлюз. . . . . . . . . . :
Сервер DHCP . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Первичный сервер WINS . . . . . . . :
Вторичный сервер WINS . . . . . . . :
Доступ получен. . . . . . . . . . . :
Доступ истекает . . . . . . . . . . :
1 Ethernet: плата :
Описание. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Gigabit Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . . : 00-11-2F-2A-C3-EA
IP-адрес. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Стандартный шлюз. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Сервер DHCP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Доступ получен. . . . . . . . . . . : 06/03/05 16:21:02
Доступ истекает . . . . . . . . . . : 06/03/05 17:21:02
2-й
Главный компьютер . . . . . . . . : LUDA
Серверы DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Тип узла . . . . . . . . . . . . : Широковещательный
Код области NetBIOS ID . . . . . :
Переадресация IP. . . . . . . . . : Нет
Включение WINS Proxy. . . . . . . : Нет
Разрешение NetBIOS через DNS . . : Нет
0 Ethernet: плата :
Описание. . . . . . . . . . . . . : PPP Adapter.
Физический адрес. . . . . . . . . : 44-45-53-54-00-00
Включение DHCP. . . . . . . . . . : Да
IP-адрес. . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Маска подсети . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Стандартный шлюз. . . . . . . . . :
Сервер DHCP . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Первичный сервер WINS . . . . . . :
Вторичный сервер WINS . . . . . . :
Доступ получен. . . . . . . . . . :
Доступ истекает . . . . . . . . . :
1 Ethernet: плата :
Описание. . . . . . . . . . . . . : D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-88-43-F7-90
IP-адрес. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Стандартный шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Сервер DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Доступ получен. . . . . . . . . . : 06/03/05 16:31:23
Доступ истекает . . . . . . . . . : 06/03/05 17:31:23
С 1-го:
C:\>ping tochka.ru
Обмен пакетами с tochka.ru [62.118.248.66] по 32 байт:
Ответ от 62.118.248.66: число байт=32 время=21мс TTL=59
Ответ от 62.118.248.66: число байт=32 время=22мс TTL=59
Статистика Ping для 62.118.248.66:
Пакетов: послано = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 21мс, наибольшее = 22мс, среднее = 21мс
Со 2-го:
C:\WINDOWS>ping 62.118.248.66
Обмен пакетами с 62.118.248.66 по 32 байт:
Ответ от 62.118.248.66: число байт=32 время=20мс TTL=59
наименьшее = 20мс, наибольшее = 20мс, среднее = 20мс
C:\WINDOWS>ping tochka.ru
Неизвестный IP-адрес tochka.ru.
Я в полном шоке :shock: !!!
Т.е. по IP со 2-го компа tochka.ru пингуется, а по адресу - НЕТ !???
Что еще не так?
Последнее соображение - ставить на 2-й комп ВинПОеТ? (а где вять?)
Но Платов отвечал, что не надо - "настройка компьютеров будет сводиться к включению DHCP на сетевых картах."
Куды хрестианину податься :( ?
ЗЫ: пардон за длиннну...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 18:39
просто какая-то ерунда с DNS'ом на роутере
посмотрите какой адрес DNS роутер получает по PPP и пропишите его ручками на компьютере
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 21:39
Посмотрел в модеме Setup:
1. DNS - Preferred DNS Server = 168.95.1.1
2. Management IP - Def.Gateway = 83.237.46.1
В свойствах сетевой карты
на 1-ом:
"Включить DNS" - "порядок просмотра серверов DNS" - вписал (1).
"Шлюз" - вписал (2).
на 2-ом:
"Отключить DNS" (т.к. если включить и вписать (1), то не видим себя в сетевом окружении)
НИХРЕНА :( , т.е. всё то же!
А не может это быть некоей фичей СТРИМа?
По звонку на 6666 дева мне ответила, деск. "мы гарантируем подключение только 1-го клиента"...
Но как ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ работают :roll: ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 10:29
лень-матушка :(
http://www.stream.ru/s-settings
DNS-серверы
212.188.4.10 (первичный)
195.34.32.116 (вторичный)
пропишите в настройках сетевой карты, или прямо на модеме.
на модеме Management IP - Def.Gateway = заполнять не надо
на компьютере в качестве def.gateway должен быть адрес модема - либо ручками настроить либо это должно случиться само по dhcp.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 03:26
Все варианты проверены.
И с включенным DHCP и при отключенном.
И при "ручных" IP-адресах и при автоматических.
На обоих компах прописаны шлюз 192.168.1.1 и DNS - проверял оба (и этот же и МТУшный).
При включенном DHCP модем видит оба компа как динамических клиентов.
При отключенном - прописываю в Advanced 2-й статическим адресом.
Хоть бы хреном по столбу :( ...
Пингуется со 2-го нормально!!!
А вот ни IE ни Outlook не выходят!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 12:44
ipconfig /all с одного из компьютеров?
лог соединения c DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 15:14
ipconfig с обоих компов - 1й пост в этой ветке.
Отличие на сегодня - удалил с обоих "контроллер удаленного доступа" (0 Ethernet: плата) - без видимых результатов.
Вот сегодняшние результаты: IP Config & Tracert
С 1-го компа:
Главный компьютер . . . . . . . . . : SASHA.WORKGROUP
Разрешение NetBIOS через DNS . . . : Да
0 Ethernet: плата :
Включение DHCP. . . . . . . . . . . : Нет
C:\>tracert buh.ru
Трассировка маршрута к buh.ru [81.176.73.243]
с максимальным числом переходов 30:
1 1 мс 18 мс <10 мс mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 20 мс 19 мс 20 мс ppp83-237-46-1.pppoe.mtu-net.ru [83.237.46.1]
3 46 мс 18 мс 45 мс 195.34.53.53
4 20 мс 19 мс 49 мс 195.34.53.53
5 20 мс 20 мс 20 мс M9-cr01-A197-cr01.core.mtu.ru [195.34.53.10]
6 20 мс 20 мс 19 мс msk-bgw3-ae0-351.rt-comm.ru [217.106.2.29]
7 31 мс 31 мс 29 мс msk-dsr7-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.200]
8 34 мс 33 мс 32 мс buh.ru [81.176.73.243]
Трассировка завершена.
Со 2-го компа:
Главный компьютер . . . . . . . . . : LUDA.WORKGROUP
0 Ethernet: плата :
Описание. . . . . . . . . . . . . . : D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . . : 00-0D-88-43-F7-90
IP-адрес. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
C:\>tracert buh.ru
1 3 мс 8 мс 1 мс 192.168.1.1
2 18 мс 20 мс 20 мс 83.237.46.1
3 21 мс 21 мс 46 мс 195.34.53.53
4 59 мс 21 мс 19 мс 195.34.53.53
5 20 мс 20 мс 20 мс 195.34.53.10
6 99 мс 20 мс 20 мс 217.106.2.29
7 30 мс 29 мс 29 мс 217.106.7.200
8 34 мс 34 мс 34 мс buh.ru [81.176.73.243]
Сегодняшний system log (если это имеется в виду):
Aug 9 12:48:33> DSL Carrier is up
Aug 9 12:48:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:49:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:49:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:49:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:49:24> System Call Error
Aug 9 12:49:24> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:49:24> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:49:24> Doing disconnect
Aug 9 12:49:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:49:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:49:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:49:53> DSL Carrier is up
4 таких же ошибочных попытки
Aug 9 12:56:33> DSL Carrier is training
Aug 9 12:56:43> DSL Carrier is up
Aug 9 12:56:46> System Call Error
Aug 9 12:56:46> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:56:46> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:56:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:56:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:57:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:57:23> DSL Carrier is down
еще 3 попытки (с ответами как первая)
Aug 9 13:02:13> DSL Carrier is up
Aug 9 13:02:23> DSL Carrier is training
Aug 9 13:02:53> DSL Carrier is up
Aug 9 13:02:58> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:37:8d 5611 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 13:02:58> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 13:02:58> WAN IP address 83.237.46.58
Aug 9 13:02:58> WAN gateway 83.237.46.1
Aug 9 13:02:58> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 13:02:58> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 13:02:58> PPPoE Connect with IP Address 83.237.46.58
Aug 9 13:02:58> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 13:02:58> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.46.1
Со 2-го пингуются и трассируются внешние сайты (buh.ru) нормально и по IP и по адресу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 17:33
Итого, DNS не работает все время на одном компьютере, или попеременно, то на одном, то на втором?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 18:23
С 1-го компа все работает нормально!
Проблема только со вторым, по сети!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 18:27
И на этом втором стоит Win98?
Попробуйте переустановить TCP/IP на нем, не поможет, переустановите OS.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 19:27
Переустановить TCP/IP - как?
Ось переустановил поверх 98 первая ред. 4-го из-за дров для новой сетевухи, которую установил в тот же день (ессно с протоколом).
Что - серьезно м.б. из-за винды, или это уже от отчаяния?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 10:25
Либо настройки, либо windows. Настройки похожи на правильные, значит второе.
P.S. Win98 не особо с сетями работает.
