Текущее время: Вт сен 08, 2026 07:05
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 23:51
Сразу предупреждаю - в этом деле знаю не много.
Есть модем DSL-2520U/BRU/C - скорость инета 8мб.
Посоветуйте, какое потребуется дополнительное оборудование (минимальный бюджет), для того что бы раскинуть инет на 6 компов, и разделить поровну на каждый комп.... но с таким условием, например:
4 компа в сети = по 2мб на каждого,
1 комп в сети = 8мб на этот же комп...
Вот такая тема... Помогите пожалуйста... А то совсем запутался... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 06:45
Для выполнения условия надо оборудование которое стоит денег, а для того, что б инет был на всех компах достаточно купить хаб(совсем недорого) или маршрутизатор(подороже) в него вставить кабель от модема и от всех остальных компов. А модем настроить в режиме роутера(через хаб) или можно бридж(через маршрутизатор).
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:02
Здесь потребуется за модемом поставить управляемый коммутатор второго уровня с возможностью шейпинга трафика по портам.
К примеру, DES-3010G.
Второй способ: перевести модем в режим моста, а за ним поставить DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:59
Извиняюсь, но планы поменялись..... не 6 компов, а 10....
Если использовать DFL-210, тогда не хватает портов, значит нужно ещё что-то доставлять?
Просто в дальнейшем, компов может быть и больше....
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:39
Если вы желаете контролировать трафик сами, то в любом случае нужен прокси-шейпер. Чтобы не зависеть от масштабирования - сразу собирайте роутер на основе старого системника, и ставьте на него соответствующий софт (UserGate, WinRoute). В этом случае вам достаточно модема в режиме бриджа, этого системника-роутера и сети на свичах.
Если же хочется раздавать инет прямо с модема-роутера - на всех клиентских машинах надо ставить ПО-шейпер, например, cFosSpeed. Но никто не гарантирует, что клиенты не начнут менять в нем настройки...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:57
А в этом случае, я так понимаю, системник не нужен?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 14:15
:idea: Ну если много компов, может поможет wi-fi (dsl-2640u)? А то в проводах утонете :shock: . А остальное как написано выше....
DSL-2500U/BRU/D -> DSL-2540U/BRU/D -> DSL-2640U/BRU/C -> D-600g (Asus) -> DSL-2650U/BRU/D -> DIR-615
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 09:36
cFosSpeed при шейпинге не учитывает остальные компы - придется мудрить. Не обязательно отдельный комп, можно раздавать и шейпить на том, который все время включен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 00:54
cFosSpeed учитывает остальные компы, вообще-то...
