Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Не вкл WiFi после прошивки 2600U
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:31
Здравствуйте.
Прошил 2600U прошивкой выложенной в этой ветке.
На момент прошивки WiFi был выкл. Зашел после прошивки и при попытке вкл WiFi роутер уходит в зависон и выходит из него после вкл/выкл. Как теперь вернуть старую прошивку или что сделать чтоб WiFi заработал?
 Заголовок сообщения: Re: Не вкл WiFi после прошивки 2600U
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:13
GDE писал(а):
Здравствуйте.
Сбросьте модем в заводские установки после перепрошивки и проверьте снова.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 19:08
Однако помогло, НО теперь если настраиваю WiFi в режиме "Open" то сетевая карта показывает что соеденения нет и при этом интернет работает.
Если ставлю шифрование WPA или WPA-PSK, то все идет долгий процесс получения IP если ставлю IP принудительно то долгий процесс установки соеденения и 0 результат. ОС Win XP.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 21:06
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Скорее всего проблема с ОС, какой SP стоит на машине? Попробуйте подключить к модему по wi-fi другой ноутбук.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 22:23
SP3
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:40
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Какой Wi-Fi адаптер используете? Какая версия его драйверов?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:27
Карта Intel(R) PRO/Wrieles22000BG
версия драйвера 9.0.1.9
Это на ноуте Toshiba M55-S3292
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:51
Последний драйвер для карточки тут: http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 8&lang=rus
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 18:16
Спасибо вроде помогло, а я болван на роутер грешил.
