Текущее время: Пн июл 06, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: 2 проблемы с DSL-2500U/BRU/DB
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 19:18
Модем настроен в режиме маршрутизатора. Модем работал стабильно около месяца, а потом индикатор "internet" сменил цвет с зеленого на красный (интернет через шлюз модема полностью отвалился), перезагрузка естественно не помогла, полностью скидывал все настройки кнопкой резет (выдержка 20 сек), заново настраивал с нуля, не помогло. При подключении этой же учетки интернета с компа подключается без каких либо проблем (как будто модем работает в режиме моста).
Решил с прошивками поиграть, это вызвало проблему №2. Нашел на ФТП официальные прошивки версии 1.40 и 1.51 при попытке прошить из под FireFox 3 или IE6 выдает "Fatal error during image uploading".
p.s. все настройки на 100% правильные, прошивал тоже "правильно" экспериментируя с разными браузерами и т.д.....
Поставил старый модем ZTE, тот работает нормально...
Как исправить сей баг ???
Текушие оригинальные заводские параметры:
Board ID: 96332
Software Version: RU_DSL-2500U-DB_1.00_04242008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
лог:
40> BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.04.24-10:57+0000)
15> syslog: echo > /var/snmpd.conf
13> kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.04.24-10:57+0000)
12> kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Thu Apr 24 18:56:25 CST 2008
12> kernel: Serial flash device: name S25FL016A, id 0x0114, size 2048KB
12> kernel: 96332 prom init
12> kernel: CPU revision is: 00029010
12> kernel: Determined physical RAM map:
12> kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
15> kernel: On node 0 totalpages: 1952
15> kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
15> kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
15> kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
12> kernel: Built 1 zonelists
12> kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
12> kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
12> kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
12> kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
12> kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
12> kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
12> kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
12> kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
14> kernel: Memory: 5688k/7808k available (1510k kernel code, 2100k reserved, 225k data, 76k init, 0k highmem)
12> kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
12> kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
12> kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
14> kernel: NET: Registered protocol family 16
12> kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
12> kernel: File system address: 0xbfc10100
12> kernel: Can't analyze prologue code at 80188344
14> kernel: Initializing Cryptographic API
14> kernel: PPP generic driver version 2.4.2
14> kernel: PPP Deflate Compression module registered
14> kernel: PPP BSD Compression module registered
14> kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
14> kernel: NET: Registered protocol family 24
12> kernel: Using noop io scheduler
12> kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
12> kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
12> kernel:
12> kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
14> kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
12> kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
14> kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
14> kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
12> kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
12> kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
14> kernel: Initializing IPsec netlink socket
14> kernel: NET: Registered protocol family 17
14> kernel: NET: Registered protocol family 15
13> kernel: Ebtables v2.0 registered
14> kernel: NET: Registered protocol family 8
14> kernel: NET: Registered protocol family 20
14> kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
14> kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
12> kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
14> kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
12> kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
12> kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
12> kernel: adsl: adsl_init entry
12> kernel: blaadd: blaa_detect entry
14> kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
12> kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Apr 24 2008 18:55:39
12> kernel: Config Internal PHY Through MDIO
14> kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
12> kernel: eth0: MAC Address: 00:22:B0:54:EB:67
10> kernel: eth0 Link UP.
12> kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00733F8, g_pFnNotifyCallback=0xC008BC64
12> kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000981 adsl2=0x00000000
12> kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7781 0xDEADBEEF
12> kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FAE34
12> kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
12> kernel: ATM proc init !!!
10> kernel: ADSL G.994 training
12> kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
12> kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
10> kernel: ADSL G.992 started
14> kernel: device eth0 entered promiscuous mode
14> kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
14> kernel: br0: topology change detected, propagating
14> kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
14> kernel: device nas_0_0_33 entered promiscuous mode
14> kernel: br0: port 2(nas_0_0_33) entering learning state
14> kernel: br0: port 2(nas_0_0_33) entering forwarding state
10> kernel: ADSL G.992 channel analysis
15> syslog: echo > /var/hosts
12> kernel:
12> kernel: ioctl, p_name=diapd
15> syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service guest nas_0_0_33 nodetach user 'xxxxxxxxx@xxxxx' password ********** interface_name 0_0_33_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail 0 nomppc nomppe mtu 1492 &
10> kernel: ADSL G.992 message exchange
30> pppd[239]: Plugin pppoe loaded.
10> kernel: ADSL link up, fast, us=796, ds=4084
12> kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
30> pppd[239]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
30> pppd[239]: Plugin pppoe called.
29> pppd[239]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
15> syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.2 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
28> pppd[239]: Timeout waiting for PADO packets
27> pppd[239]: Unable to complete PPPoE Discovery
 Заголовок сообщения: Re: 2 проблемы с DSL-2500U/BRU/DB
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 12:36
Собственно из логов РРРоЕ сессии видно, что модем не дождался ответа PPPoE сервера, модем посылает широковещательный пакет PADI и ждет ответный пакет PADO, но его не получает - таймаут.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 18:30
Самое интересное, что ZTE поднимает нормально...
В чем может быть проблема? Может с прошивкой что случилось, ведь железная часть в полном порядке (в режиме моста модем по прежнему отлично работает), а проблема возникла на ровном месте в процессе работы.
Прошивку поменять так и не удалось, пробовал через FireFox 3.0.9, IE 6, IE7, IE8. Везде одна и та же ошибка.... "Fatal error during image uploading"
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 19:35
Может быть антивирус блокирует? На другой машине пробовали перешивать?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:16
Попробуйте перевести модем в crash-mode.
Для этого отключите питание модема и нажмите кнопку Reset. Не отпуская кнопку, включите питание и подождите 10-15 секунд.
Затем отпустите кнопку Reset и попробуйте зайти на страничку http://192.168.1.1
Должна открыться форма, в которую необходимо указать путь до файла с прошивкой RU_1.51.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:19
Спасибо! В четверг буду дома, попробую. Главное, чтобы после этого модем жив остался...
