Текущее время: Пн июл 06, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Проблема с 2640 U/BRU/C, в режиме Bridge
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 00:53
Провайдер, для подключения к интернету выдал мне статический IP адрес, адрес default gateway, первичный и вторичный DNS. Сказал прописать эти адреса в сетевой карте на компьютере и перевести модем в режим Bridge. При таком раскладе все работает. Но, если я вбиваю эти адреса в модем(при этом он у меня продолжает работать в режиме мост), то интернета на компьютере нет. Хотя у себя в сети провайдер видит мой модем. Что я сделал не так? И возможно ли это?
Последний раз редактировалось blizz Вс май 24, 2009 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 12:38
Какая прошивка на модеме и в каком режиме модем работает?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 19:12
Прошивка RU_1.20, модем в режиме моста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 2640 U/BRU/C, в режиме Bridge
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:25
При настройке модема выберите тип подключения Mac Encapsulation Routing (MER), либо IP over ATM, - в зависимости от того протокола, который использует провайдер. И на следующей странице настроек пропишите все необходимые адреса, которые дал провайдер.
В настройках сетевых интерфейсов компьютеров выберите "получить IP-адрес автоматически". Адреса будут получены от ADSL-роутера из подсети 192.168.1.0/24.
