Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: kernel: Intrusion
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:38
второй день наблюдаю в логах странные записи (DSL-2640U/BRU/C):
9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=118.161.232.86 DST=172.16.17.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=57061 DF PROTO=TCP SPT=2972 DPT=5060 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
что это? это не опасно? раньше этого небыло.
172.16.17.191 это wan интерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:02
Записи из loga (DSL-2640U/BRU/C):
May 12 16:41:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.113.198 DST=85.172.96.51 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=3725 DF PROTO=TCP SPT=2215 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
May 12 16:41:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.113.198 DST=85.172.96.51 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=4495 DF PROTO=TCP SPT=2215 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
May 12 16:45:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.96.61 DST=85.172.96.51 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=14423 PROTO=TCP SPT=4636 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 12 16:45:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.96.61 DST=85.172.96.51 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=14424 PROTO=TCP SPT=4636 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 12 16:46:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=151.53.140.49 DST=85.172.96.51 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=54374 DF PROTO=TCP SPT=3343 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Intrusion - вторжение, внедрение http://lingvo.yandex.ru/en?text=Intrusion&st_translate=on
Не очень приятные слова в переводе :(
Подскажите что это (user alert kernel: Intrusion) в loge значит?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:15
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aq=f&oq=
Это значит, что скорее всего вы используете торрент-клиенты, а также значит, что фаерволл на железяке у вас работает)))
 Заголовок сообщения: Re: kernel: Intrusion
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:17
Если на WAN-интерфейс роутера из сети провайдера приходит слишком большое количество SYN-пакетов, то роутер их блокирует и выводит в логи подобное сообщение. Причиной может быть SYN-флуд, сканирование портов, вирусная активность от других компьютеров в сети и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:30
Спасибо. Успокоили :)
Блокировка SYN-пакетов роутером может влиять на подключение к интернету (лампочка Interneta горит, но не открываются страницы, при диагностике поключения указывает на недоступность DNS серверов)?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:29
Ну я же вам ссылку дал, почитайте... Блокируются множественные входящие запросы на установку соединения. При открытии страниц у вас исходящие запросы. Доступность DNS-серверов можете проверить через nslookup, например:
nslookup google.ru
nslookup 72.14.221.104
предварительно желательно почистить кэш DNS c помощью:
ipconfig /flushdns
Если отваливаются DNS-сервера провайдера, переназначте на OpenDNS-сервера на роутере или на сетевой карте (можно основным релейем оставить роутер, а резервным поставить один из открытых, IP-адреса найдете сами, гугл вам в помощь). Либо как вариант пинать ногами провайдера, если часто отваливаются...
