Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:27
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 03:06
Проблема модем dsl-2500u Ver_ru 1.20 прошивкой от Ver_ru 1.10 в следствии чего он и накрылся.
Симптомы: dsl лампочка не горит, status не горит, power не горит. а LAN мигает, на модем зайти не могу http://192.168.1.1/, на кнопку reset не могу восстановления! помоги решить проблему :(
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 09:12
и еше через cmd проверял пинг модем не работаю помоги решить проблема =(((
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 09:52
Попробуйте следующие действия:
1 Открываете сетевые соединения и выбираете свое сетевое соединение (lan connection или Подключение по локальной сети)
2 Свойства
3 Свойства протокола TCP/IP
4 Назначаете адрес IP к примеру 192.168.1.2
5 прописываете маску 255.255.255.0
6 прописываете шлюз (адрес модема) 192.168.1.1
7 прописываете DNS 192.168.1.1
Далее:
Отключите питание модема и нажмите и удерживайте нажатой кнопку Reset. Включите питание модема и держите нажатой Reset ещё ~30 секунд чтобы в crash-режим перейти. Затем отпустите её.
8 Открываете броузер
9 Пишите адрес модема в адресной строке 192.168.1.1
Должна открыться страница с предложением загрузить прошивку. Загружаете ее и ждите окончания перепрошивки примерно 2 минуты
Если ничего не открылось обратитесь в сервис.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:16
Спасибо. Ничего не получилось. Видно придется обращаться в сервисный центр.
