Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Фильтрация по MAC-адресам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 00:22
Есть ли какие-нибудь специальные условия для работы фильтрации на DSL-G604T? Версия прошивки V1.00B02T02.RU.20041014. Все устройства соединяются исключительно по Wi-Fi. При внесении устройств в список разрешенных, такое впечатление, ничего не происходит (мне кажется, что должна хотя бы таблица разрешенных узлов отображаться). Адаптеры с Ban адресами, также свободно подключаются. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или, может, обязательно для этой настройки нужно использовать Ethernet?
 Заголовок сообщения: Re: Фильтрация по MAC-адресам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 14:17
Список мак адресов появляется. Настройка фильтра описана в руководстве пользователя. На ftp.dlink.ru есть русскоязычный вариант этого руководства.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 14:18
Это я давно прочитал. Но, у меня на вкладке Advanced->Wireless Management->Access List есть кнопка Add, но ей не присвоена никакая ссылка, т.е. она просто не работает. На этой же вкладке нет никаких списков разрешенных адресов. В мануале написано "нажать Apply" (про кнопку Add ни слова). Я так и поступал. Списка нет. На вкладке Advanced->Wireless Management->Associated Stations появляется список активных адапротов, но попытка применить к ним Ban ни к чему не приводит. Адаптер продолжает получать доступ к сети.
Что делать?
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Кому удалось все настроить и как это было сделано?
Поможет ли использование прошивки dslg604t_20041207_00_firmware? Кстати, там файлы для dsp 1 и 3. Как узнать какой у меня, и, соответственно, какой из файлов использовать?
Можно ли это сконфигурировать в xml файле, а затем только его отправить в устройство? Если да, то как это сделать (сконфигурировать доступ; отпавить только xml; еще интересует установака часов на синхронизацию с компьютером, Московский часовой пояс, переход на летнее время)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 13:33
Попунктно:
1. Попробуйте почистить кеш броузера ( в IE -
Internet Options -General :Delete Cookies,Delete files)
2. порядок создания Wireless filters такой:
(2 варианта)
вариант первый:
на Advanced-Wireless Management-Access list:
a) ставим галочку около Enable Access List
б) выбираем дейтвие фильтра для MACa (Allow или Ban)
в) вводим MAC в поле Mac Address и нажимаем Add
( MAC должен появится в списке внизу)
г) нажимаем Apply
д)сохраняем изменение конфигурации ( для того что бы оно не сбросилось при рестарте устройства )
Tools-System commands-Save All.
вариант второй:
если адаптер подключен на текущий момент к сети и надо его забанить:
б) стаивим точечку на против Ban
в)нажимаем Apply
на Advanced-Wireless Management-Associated Stations
г) cтавим точку около Ban нужного адаптера
д) нажимаем Apply тут же,
МAC выбранного адаптера автоматически появится в списке на
Advanced-Wireless Management-Access list.
е) сохраняем настройки через Tools-System commands-Save All.
3.по обновлению прошивки
иструкция по прошивке : ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... readme.txt
4. Нет .Конфигурировать фильтр можно только через веб интерфейс.
Резервное сохранение и востановление всего конфиг-файла устройства через Tools-Updates gateway- Configuration - Backup & Restore.
5. Установка синхронизации времени с компьютером :
Tools-Time - Synchronize the modem's clock with: Your Computer Clock
Time Zone : GMT+03:00 Moscow,St.Peterburg
DayLight Saving: Enable
нажать Aplly
сохранить настройки через Tools-System commands-Save All
Последний раз редактировалось Diver Вт фев 22, 2005 16:13, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: хай
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 13:55
по 5 пункту - не выходит ! все равно время сбрасывается на 12.00 лохматого года!
Модератор форума www.motofan.ru
Dlink G604T
СТРИМ-ПРОФИ - был ранее
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:11
когда сбрасывается?
после перезагрузки ?
Tools-System commands-Save All делали ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 12:23
когда сбрасывается?
конечно делал !
потом прихожу домой , включаю его , конекчусь ...и время опять ...
лог идет (начинается) с 12.00
Dlink G604T
 Заголовок сообщения: Re: хай
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 17:33
-=TEF=- писал(а):
когда сбрасывается?
конечно делал !
У УСТРОЙСТВА НЕТ ВСТРОЕННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.
СЛЕДОВАТЕЛЬНО ОНО НЕ МОЖЕТ СОХРАНЯТЬ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ. НАСТРОЙТЕ SMTP.
