Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:04
 Заголовок сообщения: 500T настройка доступа
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 17:12
Доброго времени суток! Ищу помощи в решении проблемы. Есть DSL-500T, работает в режиме PPPoE/PPPoA, подключен в свич и раздает интернет через него 2м машинам, dhcp включен. Однако в сети провайдера нужно дать доступ еще одной машине. Машина в сети провайдера имеет статический ip. При попытке прописать в DNS сервер адрес модема (внутренний) адрес получает машина, но не от моего модема.
Нашел во вкладке настройки модема Virtual Server возможность VPN. Возможно ли на нем запустить VPN сервер и через него же подключиться к модему для доступа к интернету? Возможны ли какие либо другие способы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 15:52
Привет, друг. Можешь подсказать, как мне настроить модем 500Т для раздачи инета на 2 и более компов через свич? Желательно подробное описание, если возможно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 22:00
Т.е. у вас местная локалка с бесплатным трафиком. Ты хочешь, чтобы чувак через твой роутер лазил в инет. Так сделать нельзя, ибо чувак на роутер к тебе будет через WAN коннектиться. Только прокси на компе поднять..
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 00:24
Ну во1х - можно. Вся сеть провайдера длится на внутреннюю и внешнюю. Внутри сети трафик бесплатный. Так же он физически без инета может пинговать и внеший и внутренний(192.168.xxx.xxx) ip. Да и если немного порубачить - то можно подцепить несколько модемов с поднятым и открытым dhcp(на которые кстати частенько попадают другие юзвери, если у них не прописан адрес и DNS провайдерский ручками). Ну а во2х - прокси-сервер неприемлимо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 06:40
Это теоретически можно было бы сделать, если твой комп и комп твоего друга имели бы IPишники из одной подсети. Тогда твой друг указал бы в качестве основного шлюза вановский IP твоего роутера, а ты бы вбил статический маршрут, где адрес назначения и шлюз был бы равен вановскому ИП роутера твоего друга. Но напрактике частенько компы находятся в разных подсетях и тогда он просто не сможет прописать тебя в шлюзе. Кроме того, модем будет блочить трафик по WAN, сам с этим недавно столкнулся, как отключить не знаю. Смотри мою тему "не идёт трафик из других подсетей".
DHCP тут не причём, т.к. там используется широковещание и может где-то кому-то от этого что-то попадает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:38
А никакого особого описания и нет... Модем, повторюсь, в свич, витую из свича - компам. Сетевым картам компов назначить IP-ы типа 192.168.1.ххх разные. Просто появится инет... Сам так не раз делал. Сколь портов в свиче - стольким и раздашь, лишь бы канала на всех хватило, а то один начнёт торренты гонять, остальные будут сидеть...
DSL-500T, V3.02B01T01.RU.20071212.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 08:52
Единственно что, если провайдер не дает возможности на 1 логин создавать несколько сессий, то придется поднимать на самом модеме интернет. И у меня, кстати, чтобы не мучались пользователи с прописыванием адресов включил dhcp.
А теперь к делу - что же такое тогда в Virtual Server возможность VPN? Просто правило по пробросу портов?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:21
Я человек тёмный, в дебри не лезу - работает - и ладно... Конечно, провайдер даёт одну сессию, тем не менее всё работает. Что есть - поднимать на модеме интернет? За каким модем, коли не для интернета? Конечно, логин-пароль в настройках самого модема. Подключение роутером, модем всё время в Сети, остальные - по мере надобности. Перезагружать-настраивать можно удалённо с любого компа.
