Текущее время: Пн июл 06, 2026 01:00
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:07
Доброе время суток !!!
Собственно не тривиальная задача.
Есть здание находящееся в государственной собственности.
Договориться легально не как-отказ и все тут. Получилось не легально-просто дать инет одной единственной тачке 512Кб за глаза.
Свои комуникации поствили...а вот им инет не так то просто подвести
В здание нечего вести нельзя-там военные,налоговая,и суд..
Наше обородувание на крыше на тех этаже,их комп на 1м,здание 15 этажное.
Единственный вариант есть 2 пары телефонных проводов.
Итак,ради эксперемента попробовали завести 10мегабитную сеть по этим парам-каточки то говорять что типа сеть есть...но на самом деле нечего нет...пакеты не бегают. Хоть фул дуплекс,хоть халф,без разницы.
Остался вариант xDSL модемов.
250$ за два SHDSL как то не очень хочеться отдавать.
Есть 2 DSL-2500 которые и хотелось бы использовать.
Я понимаю что типо не как не будет работать. Но блин ведь DSLAM тоже по сути ADSL модем.
Вопрос:
КАК СОЕДИНИТЬ ДВА ADSL модема между собой?
Что нужно с ними сделать что бы они прозрачно гоняли трафик.
Рассматрю любые варианты!! даже самые бредовые.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:26
Может по WI-FI попробовать?
А 2 АДСЛ модема соеденить между собой нельзя никак
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:36
ADSLModem писал(а):
Вопрос:
Никак.
Посмотрите тут: viewtopic.php?p=307839#307839
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 18:00
комната с компом без окон без дверей(телефонный кросс),да еще и в центре этажа.
14 этажей WiFi не пробьет,а если и пробьет то связь будет ну очень не надежная.
SHDSL это то понятно,смотрю в сторону Dynamix um-s...но всеже..
Ждем ответа от Длинка-не уж то совсем никак даже теоритически?
Если никак-значит раэбераем DSL-2500 смотрим что там может чип и думаем..вроде как для бродкома есть что то линуховое..вот можно и поковырять.
Может кто то внятно обьяснить почему не может завестись между собой 2 ADSL? а если застваить одно устройство работать "мастером"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 07:41
потому что, DSLAM и ADSL хоть и похожи, но это разные устройства.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 13:00
1. Попробуйте Powerline Ethernet, если висите на одной фазе, и нет счетчиков между вами, то может быть получится.
2. Перепаять кварцы на старых 10 Мб сетевухах на более низкочастотные, 1 Мб должен подняться на двух парах (если повив по всей длине не путался).
3. Поставить два самых дешевых XDSLа.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 13:34
За 180уёв => 2 шт. Planet VC-201 и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 21:19
Попробуйте подобрать провода так, что бы сопротивление лини не отличалось значительно по сопротивлению, между парами ( если есть из чего ). Имелась такая же ситуация, и тоже 14 этажей :) , но все заработало, на телефонном кабеле. (10 Mhz Full Duplex)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 01:47
Спасибо понял уже почему нельзя-разный спектр частот.
Даже вчера схему с модема смалевал и осцилом посмотрел что модем гонит и куда.
Поначалу думал что реально собрать смеситель+гетеродин и перенести спектр частот-но толку то -модуляция разная блин..
Насчет 10Мбит как раз то я до этого пробовал..
перевел принудительно сетевухи в 10 Мб-обрадовался что показуют типо сеть есть...а пакеты не гоняют-ни фул дуплекс ни халф ...как не вертел ни крутил нефига ..
Сопротивление линии получаеться 96 ом...но чел горит что там верхний этаж заливало давно и непонятно в каком состоянии там провод...
вот видимо и нехватило чють чють для 10 мбит
Насчет кварцев уже думал-одна сетевуха 10мб есть...вторая тоже вроде как...
но там бы свичь бы лучше подошел
а так мамку в ящик как то не очень хочеться запихывать...
Какой бы самый древнейший xDSL найти...
нашел только VDSL,SDSL...но от цены не в восторге...
...эх наверно их придеться купить
Где б на барахолке нарыть что то древнее что бы тянуло максимум 1Мб..
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 07:49
ADSLModem писал(а):
Единственный вариант есть 2 пары телефонных проводов...
Как проложены эти 2 пары? - самостоятельными нитками, или это часть какого-то многопарника 3-ей или может 5 категории? А может это 2 пары из кабеля UTP ? Телефонисты частенько прокладывают компьютерный кабель под 4 телефона.
Или это просто "лапша", покладеная по стене при помощи гвоздиков? http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml ... t=21&pid=1
Короче, конкретизируйте, что представляет из себя транспорт сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:21
Часть многопарника.
Если не ошибаюсь то ТПП 10 парка,лежит там наверно со времен 90х годов судя по коробке.
Повив там хуже чем в витой паре,или в любом кабеле 5й категории.
Черный кабель толщиной с палец,с 10ю парами одожильных проводулей,с повивом может 4-5см.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 09:58
ADSLModem писал(а):
... ради эксперемента попробовали завести 10мегабитную сеть по этим парам-каточки то говорять что типа сеть есть...но на самом деле нечего нет...пакеты не бегают. Хоть фул дуплекс,хоть халф,без разницы...
Да, такое расстояние на некатегорийной трассе не пробьет. Попробуйте поставить через свичи:
[комп]--[свич]-10мбит-----------трасса---------------10мбит-[свич]--[комп]
Может так прокатит...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 19:13
to MTRX
Немного дополню. Тогда лучше через "хабы", они более "дальнобойны". Если найдется конечно возможность достать такой раритет.
