Текущее время: Пн июл 06, 2026 03:07
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:00
добрый день.
итак, опишу суть проблемы.
в домашней сети 2 ПК с беспроводными сетевыми картами и упомянутая модель роутера. захотелось настроить передачу файлов между двумя компьютерами, но на деле она оказалось довольно медленной: не более 1 Мб/сек (мегабайт в секунду).
на обоих ПК используется Ubuntu Linux 8.10, при подключении отображается скорость 54 Мбит/сек (как и положено по референсу). сначала подумал, что проблема с драйверами. драйвера обновил, не помогло.
загрузился на одном из компьютеров по Вистой, там также отображается 54 Мбит/сек. но скорость передачи файлов все та же (если о протоколе, то это SAMBA).
если подключать ПК напрямую по эзернет, то скорость 8 Мб/сек.
54/8 ~ 6-7 Мб/сек, т.е. явно больше. в чем может быть проблема?
PS прошивка последняя, с ФТП.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 19:15
any ideas?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 22:31
ACiD писал(а):
any ideas?
(( 54/8 )/4 - служебная информация) -> 1 Мб/сек. Т.к. схема комп(WiFi)<->роутер<->(WiFi)комп2. У всех так. Чудес от WiFi не ждите, их не будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 09:24
а откуда вот это:
это что-то новенькое я прям скажу :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 15:50
Из 54Мб/с реальная скорость передачи будет около 26-27 мбит/с, остальное служебный трафик. Кроме того, эти 26Мбит/с делятся на все подключенные машины - если подключено 2 wifi клиента, то до каждого будет 13 мбит/с, если 10 клиентов, то 1.3мбит/с :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 20:03
/4 = /2 - т.к. полудуплекс и еще раз на /2 т.к. 2 клиента
