Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:10
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 13:44
Есть модем ADSL Dlink 2500u подключёнк Авангарду.
есть внешний статический IP например 88.123.321.12
есть во внутренией сетке IP камера axis-206 с адресом 192.168.1.200
порт для просмотра на камере 80.
пробывал настроить Virtual Server но ничего не получается, что-бы я не вводил максимум что получается это выход на web интерфейс самого модема.
Цель настроить доступ из интернета на ip камеру в локальной сетке.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 17:37
Точно не помню, но AXIS, кажется, можно настроить на другой порт. (могу ошибаться ).
Попробуйте выключить доступ из вне по WEB интерфейсу(по умолчанию он заблокирован), а 192.168.1.200 разместить в DMZ
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:39
с длинком так ничего и не получается....Подключил зукселя омни ее все сразу заработало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:29
Посмотрите мой ответ вот в этой теме: viewtopic.php?t=85252&start=0
