Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:12
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:57
Пытаюсь настроить медиазону для Ростовского ютк.
Настроил mer.
IP выдался 10.254.244.91
пишу маршрут статический
назначение 10.253.0.0
маска 255.255.255.0
гетэвэвй 10.253.244.1
валит вот такую ошибку.
Static Route Add Error
Configure route for address = 10.253.0.0 and subnet mask = 255.255.255.0 failed. Status: 1
Чтобы это могло быть, как исправить.
Пробовал любой стат маршрут сохранить - тоже самое
Configure route for address = ... and subnet mask = ... failed. Status: 1
Прошил последней прошивкой с ftp, непомогло.
Сделал сброс, перенастроил все заново, непомогло - тупо failed. Status: 1.
p.s. на 2500U все настроил с полпинка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 18:41
маска точно не такая как вы задаете, может 255.252.0.0 ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 07:56
Я ж не с потолка брал.
http://www.donpac.ru/internet/help/help_mediazona.html
и почему не может быть маски 255.255.255.0?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:49
Я тоже брал данные не с потолка, а с вашего сообщения:
255.255.255.0
либо в выделенном ошибка и маска /24 не возможна, либо ошибка в маске и тогда она /14
P.S. Зачем нужна маска вы осознаете? Похоже что нет, значит вам пора спросить у гугла.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:05
Какой IP-адрес получен на WAN-интерфейсе? (Device Infio > WAN)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:18
2 kDn
Какая разница какой выдался IP - это вопрос 3-й.
1.маска написана для подсети назначения в стат маршруте
New Destination IP 10.253.0.0
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.253.xxx.1
чего тут неправильного? маска огрничила 255 компов.
2. Все написанные настройки работают на 2500U
3. У вас есть 2600U с работающей стат маршрутизаций перед глазами?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:49
Alexander Gorelik писал(а):
Усли вопрос по mer соединению то IP выдался 10.254.244.91.
по PPPoE - надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:56
Читаем инструкцию с сайта ЮТК далее:
    xxx зависит от того какой адрес модем получает по DHCP. Этот адрес можно посмотреть в пункте Status в разделе WAN в строке соответствующей настраивому подключению, в данном случае Connection 1 Например, если модем получает адрес 10.253.1.246 (вместо «146» может стоять любое число от 2 до 254), то в Gateway/Nexthop надо прописывать значение 10.253.1.1
Когда Вы прописываете статический маршрут вида:
Destination IP: 10.253.0.0
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.253.xxx.1
...для роутера это означает следующее: чтобы добраться до подсети 10.253.0.0/24, нужно отправить пакет на шлюз с IP-адресом 10.253.xxx.1
Для того, чтобы маршрут работал, необходимо условие: шлюз 10.253.xxx.1 должен быть доступен.
А недоступен он может быть, к примеру, в том случае, когда IP адрес роутера на WAN-интерфейсе и адрес шлюза (который Вы указываете) находятся в разных подсетях. И тогда при добавлении маршрута Вы получите ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:02
Попробуйте настроить Медиазону по этому руководству: http://webdev.dlink.ru/technical/pdf/xd ... U_utkr.pdf
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:11
2 Alexander Gorelik
В принципе согласен с разночтением но
1. Но тогда получается что в офлаин вааще модем не сконфигурировать чтоли? Получается модем может сохранять маршруты только после получения IP в mer? и при сохранение производит внутренню проверку маршрута? как то странно...
и откуда берется эта проверка если я снимаю галку над Interfeyses, и не должна идти привязка?
2. Почему такая конфигурация РАБОТАЕТ на 2500U? И никаких страданий по поводу маршрутов не выдает?
3. Вы хотите сказать, что dhcp donpac неправильно выдает IP? Либо неправильную конфигурацию стат. маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:52
Все заработало.
Нужно было дождаться пока mer получит IP.
потом писать на ip 10.254.244.... гетэвэй вида 10.254 ... маска 255.255.255.0
видмо при создании стат маршрута модем сравнивает выдавшийся ip и конфиг стат маршрута.
В офлаин модем не конфигурируется.
Всем спасибо за советы и разъяснения!
