Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: Настройка D-Link DSL-2540U/BRU/C - pppoe+pptp
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:52
Использую данное железо для подключения к провайдеру (рррое). В качестве шлюза локальным компьютерам указываю D-LINK. Пользователи ходят в интернет, радуются жизни. Но надо еще связаться с удаленной точкой по vpn. Подключаюсь этим же D-Link'ом к той точке и все пользователи ходят в интернет через vpn соединение. Как настроить модем чтобы в интернетпользователи ходили через pppoe, а при надобности связаться с удаленным офисом использовали vpn (причем надо учесть, что разрешено подключение с 1 IP адреса, а одновременных подключений расчитывается больше).
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка D-Link DSL-2540U/BRU/C - pppoe+pptp
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:51
Заранее спасибо.
В настройках PPTP уберите галочку Default Route, а в полях Peer IP Address и Peer Subnet Mask укажите адрес Вашей удаленной подсети и её маску соответственно. Теперь роутер будет отправлять в туннель не весь трафик, а только те пакеты, которые адресованы в указанную подсеть.
http://dlink.ru/ru/faq/164/136.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 19:18
Alexander Gorelik писал(а):
Заранее спасибо.
Подразнили конфеткой, а в итоге дали не совсем конфетку.
Вобщем просил и щупал одно, а в руки вручили немного другое железо.
Вот его данные:
Dsl-2540u
Software: ru_dsl_2540u_1.10_06102008
Bootloader: 1.0.37-8.7
H/w ver: D1
F/w ver: ru_1.10
Есть еще и P/n, если надо выпишу.
Собственно задача прежняя, но видать реализация другая должна быть.
Создал vpn-подключение из-под винды - все работает.
Создаю vpn-подключение на длинке.
PPTP IP Server - вбил
username - вбил
password - вбил
c Peer IP Address и Peer Subnet Mask тоже игрался, но результат совсем не тот. Доступ к модему сразу пропадает - т.к. роут он автоматом подставляет vpn, галочку default route не нашел.
Хотелось бы узнать - реально ли на этой модельке сие реализовать? Может надо прошивку сменить (только не знаю какую из... качать)?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 09:52
Заранее спасибо.
Вот его данные:
Dsl-2540u
H/w ver: D1
F/w ver: ru_1.10
username - вбил
password - вбил
PPTP-клиент был добавлен экспериментально, и, к сожалению, данная функция будет удалена из ADSL-роутеров DSL-2500U/BRU/D, DSL-2520U/BRU/D и DSL-2540U/BRU/D (из-за нехватки аппаратных ресурсов).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
