Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:07
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 02:37
сервера работают, а адрес не пингуется снаружи
кстати внутри почему то он он пингуется
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 04:13
Адрес какой? WAN-интерфейса?
Чтобы был ответ на пинг из внешней сети, нужно разрешить ICMP на WAN (Tools-Access-Services).
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:59
Поставьте вопрос более четко. О каких серверах идёт речь, и чей адрес не пингуется?
Если DSL-2500U/BRU/D настроен в режиме маршрутизатора и необходимо чтобы он отвечал на ping со стороны интернет, то, как уже посоветовали выше, зайдите в Management > Access Control, нажмите на кнопку Services и в появившейся таблице установите галочку напротив ICMP в колонке WAN.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:22
не bru
просто U
уже пингется
я хотел что бы мой ip пинговался
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:56
У меня примерно то же самое. В локалке стоит сервер, к интернету подключена через АДСЛ модем. При попытке зайти на сервер по внешнему айпи заходит на сам роутер. Можете подробней объяснить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:59
а Virtual servers настроено?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 16:09
1. Отключите удаленное управление роутером, если оно не нужно.
Для старых ревизий: Tools > Access Control > Services.
Для /BRU/D или /BRU/C: Management > Access Control > Services.
В таблице напротив HTTP снимите галочку в колонке WAN.
2. Создайте на роутере правило Virtual Server для сервера в LAN, воспользовавшись руководством FAQ:
Для старых ревизий: http://dlink.ru/ru/faq/156/140.html
Для U/BRU/D или U/BRU/C: http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 16:53
А зачем управление то отключать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:03
Чтобы на роутер не зашёл кто-нибудь другой. Но если удалённое управление необходимо, не отключайте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:34
Включил, сильно упала скорость нета (где то в 2 раза) После отключения все нормально =(
