Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D - не работает keep-alive
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:33
Была проблема на родной прошивке - переодически (раз в 2-3 дня) подвисал. В настройках показывает что PPPoE DOWN, но сам не переподключается - помогает только перезагрузка модема.
Прошился на 1.4 - появилась опция keep-alive, но проблема осталась :(
К модему подключен небольшой оффис (15 чел), через сервер (т.е. модем адреса сам не НАТит). Скорость - 2/1 Мбит/с
Может быть проблема в том - что модем не держит нагрузки (в основном виснет, когда работает торрент)?
Есть какие-либо модели посерьезней?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D - не работает keep-alive
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 09:32
15 клиентов для DSL-2500U/BRU/D (при его использовании в режиме маршрутизатора), действительно, многовато. Однако, если модем не НАТит, а пользователи подключены через сервер, то модем следует использовать в режиме моста (Bridging), а PPPoE-сессию поднимать уже с сервера, а не с модема. Поскольку производительность сервера во много раз выше, проблема должна исчезнуть.
