Текущее время: Пн сен 14, 2026 23:26
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 02:06
Самый первый трабл:
Если в настройках TCP/IP выбрать "Получить IP адрес автоматически", то выскакивает сообщение "Недопустимый IP адрес: 0.0.0.0".
Чтобы попасть в настройки модема пришлось вручную вводить IP 10.1.1.***, маска подсети 255.255.255.0.
Захожу в web-интерфейс настройки через http://10.1.1.1.
Согласно базе знаний D-Link(http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f17.pdf), а также куче перелопаченной инфы из форумов D-Link, IXBT, lco (форум ф. Логиком) настраиваю модем под Стрим:
Прошивка стоит новая: R2.01.B11.EU(021206a/T93.3.44).
Home -> Quick Configuration:
ATM Interface 0
Operation Mode: Enable
Connection Type: PPPoE LLC
VPI:1
VCI:50
Bridging: Disabled
IP Adress: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Route: Enabled
Gateway IP Adress: 0.0.0.0
Security Protocol: CHAP (с PAP вообще ни черта не получалось)
User Name: ppp*******@mtu
Password: *******
Use DNS: Enabled
Primary DNS server: 0.0.0.0
Secondary DNS server: 0.0.0.0
нажимаю кнопку Submit
Статус интерфейса ppp-0 в Home - зелёный. В WAN Interface получилась строка примерно след. содержания: Interface: ppp-0, Encapsulation: PPPoE, IP Address: 83.195.3.17, Mask: 255.255.255.255, Gateway: 83.195.3.1, Lower Interface: aal5-0, VPI/VCI: 1/50.
Ну, думаю, свершилось чудо! Фигушки: после попытке сохранить настройки модема и перезагрузки - Admin>Commit&reboot>Save>Reboot -
статус интерфейса ppp-0 в Home - красный, в WAN Interface обнулились параметры IP Address, Mask и Gateway. Что интересно - они снова заполняются после диагностики (по всем пунктам диагностики - PASS).
При попытке выйти в нет - полный облом ("Страница недоступна").
Если после настройки модема в настройках TCP/IP выбрать "Получить IP адрес автоматически" комп получает адрес типа 83.237.5.12, маска 255.255.0.0, выдается сообщение вроде "Соединение работает некорректно. Некоторые функции будут недоступны", в нет не выходит и перестает соединяться с модемом по 10.1.1.1.
Пока настроила как bridge, подключилась, но в таком случае можно было и что-нибудь попроще подобрать...
Помогите, please, настроить это чудо природы как роутер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 11:14
Для получения адреса через DHCP Вам необходимо удалить правило №20 из фаервола. Либо, указать явным образом IP , Subnet Mask, Gateway и оба DNS
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 00:37
РЕСПЕКТ!
После удаления 20 правила из фаервола всё прекрасно заработало.
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 12:34
Pavelena писал(а):
РЕСПЕКТ!
Огромное спасибо!
а всего-то надо было объявление в начале форума прочитать:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=4599
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
