Текущее время: Вт сен 22, 2026 11:00
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 08:54
Проблема в следующем: после работы в режиме роутера 4-5 часов значительно возрастает время обращения к веб-страницам. Большинство из них просто перестает открываться. При этом скорость скачивания файлов остается на уровне, обеспеченном провайдером. Сам модем сильно нагревается. Постоянно включены р2р и ICQ. Особенно сильно проблема проявилась недавно. Прошивка 3H00. Перепрошивка обратно на 3В00 мало что изменила.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:14
не связано ли это с работой DNS?
попробуйте жестко в свойствах сетевой карты прописать DNS провайдера
либо какой нибудь из открытых
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:19
DNS прописан. Перезагрузка компьютера не помогает. Перезагрузка модема - тоже.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:29
а если прописать другой DNS?
и если попробовать окрывать сайты по IP?
(но это не всегда возможно или если на сайте контент берется с разных мест без DNS опять не обойтись)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 19:01
Изменил DNS на второй, предоставляемый провайдером (Домолинк-Брянск). Результат - нулевой. Такой же результат при прописывании DNS в настройках роутера (как и в настройках сетевой карты). Переключение на внешний DNS также ничего не дало. Обращение по прямому IP позволяет открыть страницу довольно быстро (15-20 секунд)(но не так, как должна открываться страница при соединении 384 кБит)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:26
100% это ДНС домолинка
пробуй эти
начни со второго ;-) он вроде меньше гружёный
208.67.222.222
208.67.220.220
это ты мне в ICQ добавился?
у меня к тебе есть вопросы по провайдеру
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:48
В ICQ - это я. А эти DNS - это из OpenDNS? Пробовал. Вроде бы не помогает. Их надо в роутере прописывать или в свойствах сетевой карты? А может быть проблема в самой операционке? У меня Виста СП1. Она поначалу (до второй прошивки) вообще с модемом слабо работала. Хотя, возможно, и там были проблемы с Домолинком. (Они уверяли - что все нормально).
Последний раз редактировалось SolomonA Пн мар 16, 2009 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 20:52
ну вообщето если в СЕТИ пропишешь то уже без разницы будет что там роутере
вот еще один
http://ru.speedns.org
