Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:20
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 15:34
Уважаемые господа, добрый день!
Хотел обратиться к гуру со следующим вопросом: не так давно я перешел на тарифный план Стрим 10 Хит ADSL2+. Модем 2540 U, прошивка самая последняя. С исходящей скоростью все отлично - 10239. Входящая - 640, иногда 637, иногда - 650. Когда есть эти параметры - все работает стабильно, ни подвисаний, ни обрывов линка не наблюдается.
Однако заметил интересную вещь - не так давно вдруг пропал линк. Через 10-15 секунд поднялся. Я успел увидеть скорость в модеме (D-Link 2640U) - 10239/1020. Именно, что успел, так как через 5 секунд линк был потерян. Вновь соединился через 10-15 секунд - и опять параметры скорости 10239/1020. Опять обрыв. Так несколько раз. Наконец линк завязался устойчиво. Проверяю скорость - 10239/640. Все работает. В итоге картину эту наблюдаю раз в два-три часа - мигает линк, поднимается и падает - к гадалке не ходи - исходящая скорость встает на 1020. Как только модем соединяется на 640 исходящей - все работает стабильно.
Позвонил в техподдержку - опросил убрать немного исходящую. Ответили, что этого сделать не могут, так как теперь ADLS2+, а там ставится только по тарифу (так ли это???). Они же предложили, чтобы инженер выехал и посмотрел на месте мою линию. И либо плачу я, если проблемы с моей стороны, либо "Комстар-Директ" устраняет бесплатно проблему, если она на их стороне. По словам сотрудников ТП параметры линии хорошие. Вот они:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 26.5 5.6
Attenuation (dB): 8.5 1.6
Output Power (dBm): 12.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 24880 636
Rate (Kbps): 10239 640
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 75 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 254 14
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 6
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 12
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7938 11.8588
L (number of bits in PMD Data Frame): 2570 170
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 2
Super Frames: 530330 530328
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 2253894
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 205870039 1230587
Data Cells: 28058598 1097672
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 36 0
Вот так пока и сижу - со рвущейся связью раз в час-два. Очень прошу помочь, если кто сможет как-то или ограничить исходящую скорость, или же советами. Смена модуляций, увы, не помогла никак... Проводка в квартире новая - ей нет и трех месяцев (менял монтер из МГТС от щитка до входа в квартиру). Подключал и напрямую без сплиттера - без изменений... Помогите пожалуйста!
Заранее благодарю,
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 17:49
Есть такая программка Net Limiter. С ее помощью можно разобраться какая программа поглощает такой обьем трафика и ограничить ее аппетиты :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 20:00
Не очень понял ответа, честно говоря. Я бы хотел удерживать исходящую на уровне 1 мегабита и чтобы при это не рвалась связь каждые пять секунд
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 20:34
Так не выйдет, у вас и так сейчас еле-еле 600 кбит/с тянет upstream.
Нужно ремонтировать линию (это к провайдеру)
Тем более затухание у вас очень маленькое, АТС расположена очень близко, это на линии косяки 100%
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:16
Ну, вы же говорили, что проблемма из-за повышения скорости исходящего трафика, ну дак вот, эта программа может ограничивать скорость исходящего трафика.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 03:13
:lol:
mikele112
В общем, у вас очень плохо дело с соотношением сигнал/шум по upstream. SNR Margin 5.6. Тут есть несколько вариантов, я бы сделал так:
1. заменить телефонную проводку от щитка до сплиттера, желательно на витую пару.
2. попросить техподдержку включить AnnexM.
Возможно, AnnexM и так включен со стороны провайдера, проверьте, стоит-ли галочка в Advanced Setup>DSL>AnnexM Enabled. Если нет - поставьте и Save/Apply, затем Management>Save/Reboot.
Если со стороны провайдера все было включено вы увидите нечто вроде этого:
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-56
AnnexM расширяет полосу для исходящего траффика, "отъедая" часть у входящего, но с такой линией это не страшно. При этом исходящая скорость может достигать 3,5мбит, а соотношение сигнал/шум значительно улучшается.
В любом случае, желательно что бы сигнал/шум (SNR Margin) был 8-10дБ, не меньше, иначе будет рваться соединение.
