Текущее время: Вт сен 22, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Проблема с сетью на DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 14:53
Что имеем.
Роутер
Ноутбук (подключается по Wi-Fi)
Стационарный ПК (подключается по кабелю)
В течении нескольких месяцев все работало без проблем. Инет получаем, файлами обмениваемся.
Суть проблемы. Неожиданно пропала сеть между компьютерами. Интернет работает и на ПК и на ноуте, а вот обмен файлами пропал, компьютеры не видят друг друга. Ноут для экспериманта подключал и по кабелю - не видят друг друга.
Что может быть? Частично помер роутер? Слетели настройки какие-то влияющие на работу сети?
За ранее благодарен всем откликнувшимся.
Дополнительная информация. При подключении по кабелю сеть таки проявилась. При переносе ноута в другую комнату и подключении по Wi-Fi сеть поработав пару минут вновь стала недоступной.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сетью на DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:24
Дмитрий Волк писал(а):
Что имеем.
Роутер
Проблема вряд ли в роутере. Либо Винде не нравится "качество" связи по WiFi, либо просто появился "сосед" с WiFi и вы с ним конфликтуете... Поменяй канал на WiFi - их там больше 10. И IP-адреса измени и лучше раз и навсегда уйти от сети 192.168.1.ххх Выбери вместо 1 другой случайный номер :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:55
Спасибо за совет. :) Попробую варианты вами предложенные. Но с другой стороны. Интернет то я по Wi-Fi на ноут без проблем получаю.
И кстати, действительно. В радиусе видимости ноута теперь кроме моей появилось еще две сети.
По части другой сети - предлагаешь сделать сеть например 192.168.3.ххх ??
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 23:10
Ну что я могу вам сказать, уважаемый. СПА-СИ-БО! :D
Игрища с изменением канала таки возымели свое действие. Сеть по вай-фай таки заработала. Больше пока ничего не менял. Тестируем. :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 00:05
Кароч все равно блудняк... опять все рушится... меняешь канал - вроде начинает работать.. потом спустя непродолжительное время компы вновь недоступны... с одного вижу другой комп, с другого не вижу... то есть сетевое окружение, то его нет.. недоступно.. какой то бред с общим доступом к компьютерам по вай-фай. Инет работает как часы... а вот файлообмен - нет..
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 22:55
Ну так и настраивайте локальную сеть, устройство совершенно не виновато в том, что вы этого делать не умеете. Уверен, что вы имеете ошибки службы браузинга в событиях на компьютере или с NETBIOS у вас что-то не то. В любом случае - это вопрос не ДЛинк. Раз у вас интернет имеется, то особого труда найти информацию не составит, было бы желание.
