Текущее время: Пн сен 14, 2026 07:24
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 18:33
используется в режиме роутера.
подробнее: пытаюсь сделать доступным вебсервер из инета (порт 8888) - делаю, не работает. создаю назначение портов для емула (tcp и udp) - тоже не работает (всегда получаю lowid).
что касается аси - все вроде нормально работает, но все бы хорошо, но не всегда корректно отправляются сообщения (на том конце получают пустое сообщение) и это не единичные случаи к сожалению.
в логах никаких ошибок нет, все чисто. прошивка последняя. модем используется в режиме роутера.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 18:42
добавлю что касается форвардинга портов - иногда при некоторых действиях появляется ошибка ERROR: cannot change a rule in use и изменить настройки невозможно, причем я точно знаю что соединений по этим портам в момент изменения настроек нет!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 19:13
с портфорвардингом (веб сервером и емулом) все проблемы решил.
А проблема с асей и получением от меня пустых мессаг еще актуальна!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 10:59
Скорее всего поможет переустановка ICQ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 16:24
или поставить миранду - там есть возможность включить лог
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 21:32
благодарю всех за помощь! На самом деле все как-то само собой разрешилось, ничего не переустанавливал даже...
Извиняюсь за поднятый шум, D-link супер! уже убрал в коробочку свой zyxel usb.
думаю модераторам можно закрыть или даже удалить тему...
С уважением...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
