Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Мог ли на модеме сгореть порт adsl?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:35
На модеме DSL-2640u не горит лампочка dsl, тоесть сигнала adsl нету. С техподдержкой (стрим) ругаться устал, они утверждают, что и них все хорошо. А сигнал пропал после перевода меня на adsl2+. Мог ли сгореть порт на модеме? и как его проверить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:44
Возможно в модеме не включена модуляция ADSL2+, проверьте это.
Если включена, поробуйте подключить ваш модем вместо какого-нибудь рабочего. Сгореть по входу он конечно мог, но это маловероятно.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:56
модуляция включена
к сожалению нету такой возможности, так же неоткуда взять проверенный рабочий модем :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:59
Как вариант, возьмите модем и сходите к знакомому у которого есть инет от того же прова, если модем стыканется то косяк у провайдера. либо у вас косяк в тел. линии (звякнуть на атс для замера линии, глянуть розетку и шнуры), либо сплиттер умер, и только после этого можно думать о том что порт сгорел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:03
А индикатор DSL мигает или ни разу не загорается?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:13
Вообще никаких признаков жизни
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:26
точно такая же проблема
купил dsl-2640u
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
лампочка dsl загорается на 1 сек и только при перезагрузке
стоит обычный ADSL модем на нём всё работает
ставлю dsl-2640u не горит и всё
VPI / VCI менял не чего не помогает
возможна линия настраена на ADSL а новый модем ADSL2+
может он просто не поддерживает обычный ADSL
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 21:22
Да поддерживает он все виды модуляций
