Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: напрочь завис 2540U
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:08
Все при... Дело было так: подключил модем к компу и тел. линии, у компа начала терятся связь с модемом, пинг идёт время от времени, на модеме постоянно мигают по очереди то Power то DSl с LAN, на компе пишет что сет кабель не подключён потом снова подключён))). я его ресетнул у мну загорелась POWER красным, в вэб интерфейсе написало типа а дайте мне файлик с прошивкой, ну думаю дам, скачал RU_DSL-2540U_306043H00.zip подсунул, и всё, бобик умер, а точнее завис, на ресёт не реагирует просто горит DSL и всё, ни повер ни другие диоды не горят((((( я его ууже минуту держал на ресёте ноль на масу(
Загубил модем??? Есть ли выход с этой ситуации???
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:52
Уважаемые модераторы и специалисты, ответьте,пожалуйста. У меня такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:55
Возможно в тот момент просело напряжение в сети
Или блок питания (модем) накрылся
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 22:48
Объясню подробней.
На модем не ставились прошивки. Просто пишет ошибка в процессе заливки имаги. Ну думаю ладно. Полазил по этому форуму, находил такие случаи, пробовал. Реакции ноль. Попробовал включить его при нажатой кнопке резета...вот тут-то всё и началось...Он снес оболочку(веб интерфейс), а когда я зашёл на модем, он мне нормально, по-человечески написал, мол чувак, у меня ничего нет, укажи адрес к прошивке, я её поставлю. Я на радостях поставил ему заводскую прошивку(в форуме наткнулся на самую близкую к моему случаю проблему. Спец посоветовал залить сначала заводскую...далее ссылка, а потом нормальную. тоже ссылка) и вот тут он у меня нрав проявил... Вместо индикатора питания горит (постоянно, не моргая) дсл, и соответственно реагирует на подключение кабеля.. и всё...
