Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: проблемма с DSL-500T (CHAP authentication failed)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 11:17
Начнем с начала.
Был куплен вышеупомянутый DSL-500T
не без приключений отстроен, прошита прошивка V1.00B02T02.RU.20041014 после чего мы зажили душа в душу.
Вчера появилась необходимость настроить и проверить работоспособность Роутера DI-604 (по моему так, WAN+4LAN, маленький такой) он был подключет вразрыв к DSL-500T(до этого схемма сети была такой, 500Т втыкался в хаб к которому были подключены 3 компа локалки)...
DI-604 был отстроен, проверена его работоспособность, все заработало с первого раза. НО. после его отключения интнрнет отвалился и после перезагрузки DSL500T и возврата к изначальной конфигурации сети (500Т + ХАБ) все отказалось работать... В логе пишется вт что :
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:45> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:04> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:04> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:83 0009 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:04> CHAP authentication failed
Sep 8 12:01:04> Connection terminated.
Sep 8 12:01:04> Doing disconnect
Sep 8 12:01:04> Failed to Authenicate
Sep 8 12:01:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:05> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:05> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:83 4729 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:05> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:05> CHAP authentication failed
Sep 8 12:01:05> Connection terminated.
Sep 8 12:01:05> Doing disconnect
Sep 8 12:01:05> Failed to Authenicate
... и далее в таком же духе...
что это может быть?
сброс к заводским настройкам никчему не привел.
Может я что-то аппаратное задел?
Заранее спасибо.
Shit happens
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 12:22
У тебя явная проблема с дсламом началась. Постоянно падает соединение. Светодиод при этом горит постоянно или мигает ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 13:14
Shiten писал(а):
Начнем с начала.
что это может быть?
Заранее спасибо.
Скорее всего осталась висеть незавершенная сессия у провайдера. Подождите минут 15, все должно заработать. Или попросите провайдера принудительно эту сессию завершить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 13:44
хм, под сеансом связи подразумевается моя PPoE сессия? Так почему же я не могу попасть в сеть даже под guest'овым логином mtu@mtu ?
Вот что интересно...
Di-604 никак на работоспособность повлиять не мог? Я конечно понимаю что тупой вопрос, но все же... у меня например о продукции D-Link устоявшееся мнение как о хорошем качественном оборудовании но со своими закидонами, так что вариант с Шаманским Бубном я не откладываю...
Shit happens
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:11
1. Обычно AC не позволяет установить несколько PPPoE соединений с одного и того же мак адреса.
2. Я так понял, сейчас Вы его отключили...каким образом он может при этом повлиять на работосопособность?
3. Бубен - это из области мистики, коей на самом деле нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:41
понял... бум обьщатся с их техподдержкой
Отключил... Косяк случился вчера вечером, поздно. Я его отключил считая что утро вечера мудрнее. С утра, часов в 10 все повторилось. Вот доехал до работы и написал сюда.
Я слишком давно работаю с компьютерами чтобы не верить в мистику :-) Настоящий админ должен чинить все путем потресания магической погремушкой :-)
Shit happens
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 18:44
Бывает такаяже фигня на стриме с тем же модемом и той же прошивкой, после скачка напряжения(я так понимаю остаються незавершённая сессия). Проходит само со временем, если лень возиться и инет не очень нужен, либо после ресета либо после отключения питания, в критическом случае отрубить модем на 30-40 минут, как сказали стримовцы сесия дохлая пришибаеться у них автоматом в течение 30 минут и как я понял в ручную они этого сделать не могут или не хотят
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 23:49
Да, проблемма действительно была в зависшей сессии. А с утра я не смог подключится ТК криво набрал гестовый пароль...
Но жажда экспериментов влечет нас... прошил я свежую прошивку и... но обэтом в другом треде...
Shit happens
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
